Salve a tutti sono nuovo in questo forum ma lo seguo già da un bel po' di tempo.
Volevo fare due domande inerenti al funzionamento del trasformatore e alle correnti parassite.
1] perché nel circuito equivalente del trasformatore monofase, la resistensa R va messa in parallello all'induttore?
2] La resistenza R rappresenta il dissipamento per effetto Joule delle correnti parassite?
Vi ringrazio anticipatamente!
Trasformatore - Correnti parassite.
9 messaggi
Le "perdite di ferro" sono causate dal traferro? C'è qualche colelgamento tra il traferro e l'induttanza del circuito equivalente del trasformatore reale? Rappresenterebbe la riluttanza giusto?
NicolaLignola
0 2 - Messaggi: 8
le perdite nel ferro sono causate da perdite per isteresi, e perdite per correnti parassite. La resistenza R serve a rappresentare queste due perdite, ed è in parallelo all'induttanza magnetizzante in quanto tali perdite sono proporzionali alla tensione (o meglio al suo quadrato).
Hmm grazie per aver risposto. Avevo intuito che erano proporzionali al suo quadrato....ma come lo posso dimostrare o far vedere secondo te?
NicolaLignola
0 2 - Messaggi: 8
se non ricordo male con la prova a vuoto.
http://ftp-dee.poliba.it:8000/Stasi/Lab ... matore.pdf
credo che qui tu possa trovare le risposte alle tue domande.
la prova a vuoto parte da pag. 6 e a pag. 10 le relazioni che cerchi.
ma una lettura globale non credo faccia male
Ho visto grazie, ma mi servirebbe proprio una dimostrazione sul trasformatore monofase da ideale a reale con il discorso sulle correnti ecc XD mica ti trovi del materiale online a portata di click XD
comunque ricapitolando: Induttore=riluttanza=traferro
resistenza=correnti parassite e perdite di ferro
L'induttore va in parallelo poiché è la posizione più adatta al caso reale. Infatti la corrente di magnetizzazione che passa nell'induttore è la corrente necessaria a "superare" la riluttanza e creare un flusso utile (flusso effettivo che si concatena con il secondo avvolgimento).
La resistenza va in parallelo poiché queste perdite vanno con il quadrato del campo e quindi dovranno andare con il quadrato della tensione ergo in parallelo.
giusto?
giusto?
NicolaLignola
0 2 - Messaggi: 8
NicolaLignola ha scritto:Hmm grazie per aver risposto. Avevo intuito che erano proporzionali al suo quadrato....ma come lo posso dimostrare o far vedere secondo te?
Per le correnti parassite, lo puoi dimostrare considerando una spira ideale (di ferro) nel ferro, sottoposta al flusso variabile sinusoidalmente; la spira avrà una certa conduttanza G ed una certa sezione S e supponendola con normale parallela al flusso, in essa sarà indotta una E=w*B*S con conseguente corrente I=EG e quindi la potenza dissipata per effetto Joule nel ferro sarà proporzionale a I^2 e quindi a E^2.
Ovviamente questa è una dimostrazione "idraulica" da affinare, ma la sostanza è questa.
Per le perdite per isteresi, il discorso si complica e non mi azzardo ad affrontarlo ... e Steinmetz ne sa qualcosa.
Grazie mille! Credo di aver capito!
Per il restante discors o
, è esatto?
Per il restante discors o -
NicolaLignola
0 2 - Messaggi: 8
9 messaggi
