Simbolo Relè differenziale
[1] Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 30 lug 2012, 14:04
Qualcuno di Voi, ho idea di come è possibile rappresentare il (simbolo) Relè differenziale da inserire in uno schema di un quadro, non sono riuscito a trovarlo...
Attendo Vs. preziosi consigli....Cordiali saluti
Foto UtenteVing85
15 1 3
[2] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 lug 2012, 14:15
Interruttore di potenza ad apertura automatica, funzionante per corrente differenziale.
A te serve solo il simbolo del relé?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 30 lug 2012, 14:18
Grazie EdmondDantes, ma questo è un interruttore con il blocco differenziale sotto...
Io cercavo e volevo inserire il simbolo del relè differenziale e lo schema di collegamento della protezione di terra...
Foto UtenteVing85
15 1 3
[4] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2012, 16:40
[5] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 30 lug 2012, 17:16
Grazie mir... e se volessi sviluppare i collegamenti della protezione di terra? con il collegamento del toroide, del pulsante per sganciatore di minima tensione per il riarmo e della tensione ausiliaria
avete esperienze in merito si accettano preziosi consigli??
Foto UtenteVing85
15 1 3
[6] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2012, 17:37
Ving85 ha scritto:se volessi sviluppare i collegamenti della protezione di terra? con il collegamento del toroide, del pulsante per sganciatore di minima tensione per il riarmo e della tensione ausiliaria
è uno schema che puoi trovare su ogni libro di impianti elettrici, se come ho capito ti riferisic a questo tipo di schema:
[7] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2012, 17:47
o più semplicemente così
[8] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 30 lug 2012, 18:00
Non si dovrebbero mai usare simboli talmente dettagliati e non rispondenti nessuna norma specifica in uno "schema elettrico", casomai quel genere di rappresentazioni valgono per i manuali tecnici o i testi scolastici.
5.336 6 10 12
[9] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2012, 18:00
[10] Re: Simbolo Relè differenziale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2012, 18:02
sono d'accordo con Foto UtenteIvan_Iamoni, pertanto il simbolo del rettangolo con la scritta Id al suo interno credo sia quello corretto .. ;-)
OT.
bentornato Foto UtenteIvan_Iamoni, era un po' che non ti si leggeva eh...?... :D
