si tratta di qualche perplessità su questo esercizio http://www.unipastudenti.it/appunti/es_3.jpg
Nelle ultime due domande che non si vedono viene richiesto di calcolare le correnti
e
e la coppia all'avviamento.Ora...considerando che il motore venga alimentato dalla tensione concatenata(almeno così mi pare di capire dal testo), ho calcolato la
nelle condizioni nominali e mi viene
.All'avviamento invece(considerando sempre la tensione di alimentazione quella concatenata), avrò un'impedenza minore data dall'assenza della resistenza di carico
e quindi una corrente maggiore(quella di spunto) che mi viene pari a 78,51A...ora leggo dalla teoria che la corrente di spunto dovrebbe essere da 6 a 10 volte maggiore di quella nominale...non riesco a capire cosa sbaglio...e inoltre non so se all'avviamento devo invece considerare come tensione di alimentazione quella di fase(per limitare la corrente di spunto).Grazie per l'attenzione
è corretto?
