Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
[11] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utentephylum » 20 ago 2012, 11:09
l'errore che segnalavo,anche con lo schema,era dovuto alla descrizione dei collegamenti che hai effettuato
gli attuatori non vanno al RICEVITORE ma al CONTROLLER, se poi chiami RICEVITORE il CONTROLLER è un altro discorso :)
perché altrimenti non potrebbe funzionare in quanto il RICEVITORE non fornisce tensione chiude solo un contatto tramite un relè, quindi in tal caso cambia il modo di collegare gli attuatori.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[12] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 ago 2012, 22:55
Ciao, hò fatto le foto ma non me le fa inviare e mi scrive che i file immagine non possono essere inviati dovrò trovare un'altra soluzione.
Ciao.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[13] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2012, 22:59
E' possibile che le foto siano troppo grandi o in formato non accettato dal sistema.
Ti ricordo che devono essere in formato Jpg ed avere dimensioni massime intorno a 640x480 pixel.
[14] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 ago 2012, 23:33
Ciao, questi sono i collegamenti che hò fatto il + e - e altri due fili li hò lasciati liberi.
Attendo vostro commento in merito.
Ciao.
telecomando
piu 017.JPG (81.31 KiB) Osservato 4695 volte
schema
piu 018.JPG (79.45 KiB) Osservato 4695 volte
scatola
piu 019.JPG (82.11 KiB) Osservato 4695 volte
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[15] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 ago 2012, 23:36
Ciao foto in seguito.
piu 014.JPG (82.39 KiB) Osservato 4695 volte
piu 015.JPG (81.58 KiB) Osservato 4695 volte
piu 016.JPG (81.36 KiB) Osservato 4695 volte
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[16] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 ago 2012, 23:39
Continua
piu 010.JPG (73.74 KiB) Osservato 4695 volte
piu 012.JPG (71.98 KiB) Osservato 4695 volte
piu 013.JPG (72.44 KiB) Osservato 4695 volte
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[17] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 ago 2012, 23:44
Ciao queste sono le foto spero si capiscano bene i collegamenti fatti.
ciao.
piu 011.JPG (71.11 KiB) Osservato 4694 volte
piu 008.JPG (71.8 KiB) Osservato 4694 volte
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[18] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 29 ago 2012, 18:19
Ciao, si capisce dalle foto che hò inserito o devo farne delle altre?
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[19] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ago 2012, 22:04
eclisse ha scritto: si capisce dalle foto che hò inserito o devo farne delle altre?
dalle foto non riesco a risalire ai collegamenti che hai realizzato ma anche se riuscissi non avendo lo schema non saprei aiutarti, infatti l'unica foto importante è proprio quella dello schema e non è leggibile, perché non rpovi a scannerizzare lo schema e poi allegarlo al topic ?
[20] Re: Prova di funzionamento attuatori chisure centralizzate
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 30 ago 2012, 8:51
Ciao, Mir, ok provo ad ingrandirle sia quella dello schema e anche quella dei collegamenti fatti da me.
Ciao. :ok:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
