Direi che vale qualto detto in precedenza; un alimentatore lineare dovrebbe essere in grado di erogare allo spunto 15/20A circa e 4 continui.
La realizzazione sarebbe piuttosto complessa e non so quali siano le tue conoscenze in materia di elettronica.
E' tuttavia piuttosto difficile trovare uno switching con quelle tensioni; cerca un po', altrimenti ne riparliamo.
circuito minimale trasformatore 12-7 volt
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
il motore che hai intenzione di utilizzare assorbe alla tensione nominale 1A senza carico mentre diventano 6A a pieno carico ed alla tensione nominale di 7,2 V, questo è quanto mi sembra di capire dal suo datasheet.
posso anche inserire un trimmer per tenerlo sempre ad un deterrminato livello, qundi alimentarlo con batterie da 4,5 volt
Beh, 9V mi sembrano troppi e dovresti comunque ridurre la tensione; 4.5 mi sembrano un po' pochi, bisognerebbe provare per vedere come si comporta il motore.
E poi le batterie si scaricano.
mmmmmmmmmm invece un altro motore sempre su quel sito che regge il 12 volt...
ma se l'alimentatore eroga più ampere del necessario non succede niente o si brucia il motore?
allora devo solo trovare un motore da 12 volt!, anzi, il cavo molex eroga anche 5,5V! perfetto direi!
23 messaggi
