Del circuito, conosco le potenze attive e reattive P1=50W, P2=80W, P3=20W, Q2=-40Var , Q3=20Var, Q4=20Var , riferite a R1, la serie R2X2, il parallelo R3X3 e X4.
In più conosco la tensione V4(t), pari a 20cos(1000t).
Del circuito voglio conoscere le resistenze, le reattanze e la tensione Vg.
Per risolvere il circuito avevo iniziato pensando di applicare il teorema di boucherot sulla conservazione delle potenze complesse. Per cui dopo aver ridisegnato il circuito in questo modo:
Avevo pensato di ricavarmi innanzitutto le potenze complesse:
N1=50
N2=80-40j
N3=20+20j
N4=20j
Successivamente applicando il teorema di Boucherot, sempre se l'ho capito bene, dovrei avere che:
A questo punto però non so più come ragionare. Pensavo di applicare le leggi di kirkhoff in qualche modo, utilizzando la formula
per ricavarmi V o I, ma non so proprio se l'esercizio vada o meno affrontato in questo modo e i tentativi che faccio mi portano a risultati completamente sbagliati. Riuscireste a darmi una mano?
invece di
