e? vero che un elettrodomestico difettoso fa innalzare il costo della bolletta in modo vertiginoso? E come fare per scoprire qual è e con quale strumento? Grazie
un altro quesito è come mai a volte quando non ci sei per qualche settimana,ti ritrovi al rientro con il differenziale staccato.Grazie
Alcune persone dicono che esiste uno strumento che messo sull'impianto,ti individua dov'è il consumo.
bollette enel salate
17 messaggi
Ultima modifica di
giovannidabbronzo il 1 ott 2012, 22:38, modificato 1 volta in totale.
giovannidabbronzo
13 4 - Messaggi: 26
giovannidabbronzo ha scritto: un elettrodomestico difettoso fa innalzare il costo della bolletta in modo vertiginoso?
un elettrodomestico difettoso in genere presenta un guasto tale da renderlo non funzionante pertanto non consuma, fermo restando che il difetto andrebbe individuato e valutato da un tecnico riparatore.
giovannidabbronzo ha scritto:come mai a volte quando non ci sei per qualche settimana,ti ritrovi al rientro con il differenziale staccato
il differenziale interviene se nell'impianto elettrico si viene a creare un'intensità di corrente di dispersione maggiore del valore di soglia (Io) del differenziale,questa condizione si può creare per diverse situazioni che interessano comunque la perdita di isolamento di un conduttore o di un elettrodmestico.
1) Dipende dall'elettrodomestico: un congelatore od uno scaldaacqua possono portare a maggiori consumi; un aspirapolvere anche se ha il filtro intasato, mentre se ha il motore bruciato porta a risparmiare sui consumi. Il rasoio basta tenerlo sempre staccato dalla spina per non consumare nulla, anche le luci, se può aiutare, si possono tenere spente. Un televisore guasto tendenzialmente porta a maggiore risparmio... Insomma, dipende dall'elettrodomestico.
2) Innumerevoli risposte possibili. E' meglio approfondire.
Candy
giovannidabbronzo ha scritto:un elettrodomestico difettoso fa innalzare il costo della bolletta in modo vertiginoso?
Te l' ha detto un dipendente dell' ente?
Può essere vero, un frigorifero con le guarnizioni logore ad esempio, può tenere il gruppo compressore in moto per più del normale necessario.
Un boyler con scarsa manutenzione e quindi con forte presenza di calcare sulla resistenza, impiegherà più tempo per riscaldare in maniera poco efficiente l' acqua al suo interno.
Tanto per cominciare, farsi un bell' elenco degli apparecchi stabilmente connessi alla rete, poi osservare attentamente il loro ciclo di funzionamento, a volte basta l' orecchio, un frigorifero sciupone lo scopri presto, nel momento in cui senti un' improvviso silenzio, fuori dal normale, capisci che quel rumore di fondo era lo stesso che mentre cercava di portare a temperatura la cella, faceva allegramente girare il contatore dell' ente.
A volte l' orecchio può non bastare, se ci sono spie che segnalano il funzionamento dell' apparecchiatura (come nel caso dello scaldabagno), si può stimare quante ore al giorno essa stia in funzione.
Io sono del parere che prima di ipotizzare guasti o disfunzioni, sarebbe bene analizzare le normali condizioni di utilizzo e il proprio stile di vita, valutare poi, se una bolletta più salata del normale non contempli altre spese o conguagli vari.
In ultima istanza si può sempre fare una verifica con strumenti adeguati, anche una pinza amperometrica può fornire una prima indicazione approssimativa.
Se escludiamo gli gnomi del giardino, che sono i maggiori indiziati se come riferisci capita solo durante i periodi di assenza, può dipendere da un guasto (dispersione di corrente) o anche da fenomeni impulsivi sulla rete elettrica, che fungono da disturbi per il povero comune differenziale tipo AC. In quest' ultimo caso, se fosse un problema di disturbi, esistono dei dispositivi immunizzati, rinforzati che risolvono il problema degli scatti intempestivi.
giovannidabbronzo ha scritto:Alcune persone dicono che esiste uno strumento che messo sull'impianto,ti individua dov'è il consumo.
Si, alcuni usano il cercafase
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mi quoto, mi cito e ripropongo il mio primo post su EY
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=22722&p=174218#p174218
Nel vecchio capannone dove lavoravo ricevevo bollette di oltre 200€ ogni 2 mesi... Effettivamente il contatore continuava a girare pure di notte quando tutto era staccato. Così ho chiamato l'elettricista che ha dato un'occhiata all'impianto e ha sostituito un cavo con isolamento danneggiato. Risultato: bollette da 60€.
nerolubo85
0 3 - Messaggi: 13
Il differenziale c'era... se non era funzionante o regolato bene questo non lo so
Ero in affitto e non era il mio compito provvedere alla manutenzione
nerolubo85
0 3 - Messaggi: 13
nerolubo85 ha scritto:. Così ho chiamato l'elettricista che ha dato un'occhiata all'impianto e ha sostituito un cavo con isolamento danneggiato. Risultato: bollette da 60€.
Ah e dove finiva tutta l'energia consumata? Nel nulla? Neanche la minima puzza di bruciato? Incredibile, invalidato per la prima volta il secondo principio della termodinamica
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
