In ogni caso il miglioramento dovrebbe essere netto.
Subwoofer auto
Moderatore:
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[21] Re: Subwoofer auto
Quoto
mir, valuta bene l'installazione, le ciare cx102, a occhio, dovrebbero avere una distanza tra i fori di circa 11cm, quindi ci dovrebbero andara, fai tutte le misure del caso (dimetro mascherina, profondità, etc), altrimenti vai su quelle che ti ha consigliato
mir, che rappresentano la dimensione inferiore, e hanno simili caratteristiche.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
[23] Re: Subwoofer auto
buona installazione.
[24] Re: Subwoofer auto
Hey
mir grazie per le ulteriori dritte
Stamane ho fatto un giro in città ed ho trovato un paio di woofer da 40W ciascuno e da 10cm a 15 euro la coppia, solo che ero di fretta e non ho chiesto altro, quindi pomeriggio ci torno, anche perché non vorrei sbagliare e prendere due woofer che siano tipo quelli scarsi che ho.
Di solito questo negozio vende materiale della Life electronics, ci ho già preso un home theatre da 150W tempo fa ed è buono, comunque credo che anche le casse siano della medesima marca.
[25] Re: Subwoofer auto
Marcohm ha scritto:ho trovato un paio di woofer da 40W ciascuno e da 10cm a 15 euro la coppia,
i woofer sono diffusori per le frequenze basse,anzi a giudicare dalle dimensioni che hai indicato direi che si tratta di un mediobasso,il che significa che non è un diffusore a 2 vie (woofer +tweeter).
ciò non significa che non puoi montare quel cono, ma dovrai poi supportarlo di un tweeter, ed entrambi di un filtro (crossover) passivo, insomma la cosina si complica, meglio direi che ti concentri su una coppia di due vie tenendo ben presente che la potenza del cono in watt deve essere potenza nominale dichiarata dal costruttore, altrimenti ti ritrovi von lo stesso problema (distorsione) di prima.
PS
se invece intendevi dire diffusori due vie anzichè woofer cancella tutto ciò che ho scritto.
[26] Re: Subwoofer auto
Scusa
mir se ti ho lasciato intendere male e ti ho fatto scrivere inutilmente parecchie righe
Le ho comprate, sono 2 casse da 40W (80W di picco), 4 ohm, due vie, ma non c'è scritta la sensibilità in dB.
Sono da 10cm e i fori di fissaggio distano proprio 11.5cm, ovvero la stessa del fissaggio, quindi sono perfette
[29] Re: Subwoofer auto
Ragazzi le ho installate e provate! Credetemi è una differenza abissale, ho regolato a dovere bassi e alti ed è una cosa favolosa! A parità di volume la qualità è nettamente superiore, come voi avevate già anticipato.
Vi ringrazio tantissimo!
31 messaggi
