Collegamento salvavita
[1] Collegamento salvavita
Messaggioda Foto UtenteJohnnyFerrari » 1 nov 2012, 16:40
Dovrei collegare questo salvavita in un impianto, però non sono indicati gli ingressi e le uscite. Ho messo in allegato lo schema presente sul dispositivo, sapreste indicarmi quali sono gli ingressi e le uscite?
[2] Re: Collegamento salvavita
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 nov 2012, 16:57
Trattandosi di un differenziale 1p+N Da quel che vedo il morsetto 1 e relativo neutro va collegato a monte (1 fase e n ovviamente neutro)mentre a valle devi collegare il morsetto due con relativo neutro.
In poche parole ,ingresso 1 e N - uscita 2 e N
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Collegamento salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2012, 17:21
lo dico sempre... con fidocadj viene meglio,un immagine vale molto più di ..... :D
[4] Re: Collegamento salvavita
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 nov 2012, 19:19
Se il costruttore non ha indicato nulla (con frecce o con parole) significa che puoi alimentarlo dall'alto o dal basso.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
