Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
[1] Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteSignorinaTasty » 14 nov 2012, 12:42
Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e frequento il terzo anno di I.T.I perito informatico.
Ho molte difficoltà con elettronica e avrei bisogno di sapere se ho svolto correttamente il sequente esercizio:
Nella prima foto ho utilizzato la seconda legge di Kirchhoff, nella seconda invece ho utilizzato la legge di sovrapposizione degli effetti. I risultati non coincidono anche se sono molto simili. E' normale ?
E' giusto, nella prima foto, calcolare le resistenze in serie anche se c'è "di mezzo" un generatore ?
http://imageshack.us/a/img440/5188/98439027.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/6288/89223931.jpg
Abbiate pazienza, sono proprio negata :(
Se mi spiegate con parole semplici lo apprezzo molto :ok:
Grazie a tutti !
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 14 nov 2012, 12:53, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: La prossima volta sei pregata di inserire gli schemi con fidocadj, grazie.
40 2
[2] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 nov 2012, 12:51
Ciao Stefania, lo svolgimento dei due esercizi mi sembra corretto. Le discrepanze nei risultati sono dovute agli errori di approssimazione che hai commesso nello svolgere i calcoli ;-) Ti invito, per la prossima volta, a postare gli schemi tramite fidocadj e di non inserire immagini caricate in server esterni :-P
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
5
[3] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 nov 2012, 13:14
Il circuito dovrebbe essere questo...
Volendo utilizzare la sovrapposizione degli effetti, si ha...
(i) I^{\,\prime}=\frac{E_{1}}{R_{tot}}=\frac{10}{6}\,\text{A};
(ii) I^{\,\prime\prime}=\frac{E_{2}}{R_{tot}}=\frac{5}{6}\,\text{A}.
La corrente complessiva sarà pari a ...
I=I^{\,\prime}+I^{\,\prime\prime}=\frac{10}{6}+\frac{5}{6}=2.5\,\text{A}.
Come vedi il risultato è uguale a quello ottenuto applicando direttamente la KVL all'intero circuito :-P
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
5
[4] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteSignorinaTasty » 14 nov 2012, 13:38
Grazie mille. Il circuito è proprio quello. Adesso mi informo bene su come adoperare Fidocadj e starò più attenta all'approssimazione dei calcoli :D
Ho già capito che questo forum mi salverà la vita :-P
40 2
[5] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 nov 2012, 14:43
Ciao Stefania, benvenuta.
Ti invito a leggere questo articolo sull'argomento
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/reti
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utenteparolina » 15 nov 2012, 9:51
Ciao benvenuta. Sono sempre contenta quando si presentano altre donne cosi' non sono la sola a rompere le scatole!!
Ti ricordo le regole più importanti, ovvero :
Le formule vanno scritte in LaTeX, qui trovi tutte le info necessarie : http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex.
I circuiti vanno disegnati con FidoCadJ, qui trovi le info necessarie : http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni.
Quando si posta un esercizio è consigliato postare anche i propri passaggi, anche se incompleti, frammentari o sbagliati, spiegare bene dove è che ci si blocca nella risoluzione, in modo tale che sia più facile per gli altri aiutarti a comprendere i tuoi errori.
Alla prossima O_/
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
6
[7] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 nov 2012, 10:32
parolina ha scritto:... cosi' non sono la sola a rompere le scatole!!
Dai che non sei sola :). Ci sono altre fanciulle, per lo piu` di passaggio, ma anche alcune affezionate come giulia non ricordo piu` che numero. E poi c'e` Foto Utentephylum che non fa domande ma risolve i problemi complicati!
[8] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 dic 2012, 11:54
far too kind, Isi-d'Oro ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 dic 2012, 12:20
La Giulia citata dovrebbe essere Foto Utentegiulia87. :)
Benvenuta Foto UtenteSignorinaTasty !
Visto che studi informatica, hai l'occasione di essere il braccio destro della meravigliosa Foto Utentephylum.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: Sono nuova. Aiuto per esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 8 dic 2012, 12:24
phylum ha scritto:... Isi-d'Oro ;)
Il primo pensiero, che mi passò per la testa, quando per la prima volta ho letto il nome di IsidoroKZ. :-)
Se e` "Isi" non lo so, ma e` veramente d'oro. =D>
4.361 4 8
cron
