Energia ammissibile da un cavo
[11] Re: Energia ammissibile da un cavo
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 16 nov 2012, 11:12
Ciao ragazzi , grazie per le risposte .
Cerco di rispondere a tutti .
Il cavo verrà utilizzato in un banco prova ( non so di cosa ) e le corse sono in aria distanziate per evitare effetti dinamici .
Per regola della corrente media ci avevo pensato anche io , ma è corretta?
Dalla norma non sono riuscito a trovare nulla .
GRazie
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[12] Re: Energia ammissibile da un cavo
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 nov 2012, 11:07
AndreB ha scritto:Dato il basso dutycycle io mi concentrerei sull'impulso di corrente di 1000A per 2 secondi...
Interessante questa risposta.
Ne approfitto pure per dare il benvenuto ad Foto UtenteAndreB
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[13] Re: Energia ammissibile da un cavo
Messaggioda Foto UtenteAndreB » 17 nov 2012, 13:36
Grazie console6!
In pratica ho ragionato come se fosse un corto circuito...
Ciao! O_/
Foto UtenteAndreB
103 2 6
[14] Re: Energia ammissibile da un cavo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 nov 2012, 14:47
Il problema è che il dimensionamento del cavo in condizioni di cortocircuito è basato su una sovratemperatura \Delta T decisamente maggiore di quella per il funzionamento ordinario e, secondo me, in caso di fenomeni ripetuti in modo relativamente frequente si potrebbero avere danneggiamenti dell'isolamento.
Poiché K è proporzionale a \sqrt{\Delta T}, io scalerei la sezione per il rapporto
\sqrt{\frac{\Delta T_\text{cc}}{\Delta T_\text{o}}}
55,9k 7 11 13
[15] Re: Energia ammissibile da un cavo
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 nov 2012, 15:10
DirtyDeeds ha scritto: e, secondo me, in caso di fenomeni ripetuti in modo relativamente frequente si potrebbero avere danneggiamenti dell'isolamento.
e lo penso anche io. Sul Carrescia quando parla dell'iquadratoti o meglio dell'energia passante in caso di cortocircuito (non ho per il libro sottomano ma qualcuno potrebbe controllare), dovrebbe affermare che il cavo, non reca danni, se questi fenomeni sono un centinaio durante l'intera vita del cavo.
e da quel che leggo verrebbero esauriti in un paio di giorni.
un altro pensiero è che 2 secondi sarebbero un po troppi per considerare adiabatico il fenomeno, ma questo potremmo considerarlo a favore della sicurezza.
come qualcuno ha già detto io mi preoccuperei anche degli effetti elettrodinamici:
1000 A in 16mm² è una bella densità.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
