Resistenze in serie e in parallelo
[1] Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto UtenteSignorinaTasty » 21 nov 2012, 17:15
Potete spiegarmi come riconoscerle facilmente, semplicemente guardando il circuito ? Insomma, c'è un trucchetto che mi faccia capire quando sono in serie o in parallelo ? Aldilà della definizione che conosco già :ok:
A volte tre resistenze mi sembrano in parallelo, invece poi lo sono solo le prime due, e la terza no. E non capisco perché. I nodi c'entrano ? O devo guardare i morsetti ? Aiutooooo :roll:
40 2
[2] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2012, 17:27
Forse puoi inziare a guardare qui: http://www.electroyou.it/lillo/wiki/reti
Poi magari esprimi i tuoi dubbi con qualche esempio.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 nov 2012, 17:34
E' l'approccio che è sbagliato. Devi ragionare, non affidarti a regole imparate a memoria.
Devi guardare il circuito com'è fatto. I componenti presenti, i nodi, le correnti come si dividono, le tensioni. Altrimenti ogni circuito ed ogni esercizio che abbia una piccola differenza sarà un problema insormontabile.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 nov 2012, 17:58
SignorinaTasty ha scritto:[..]Insomma, c'è un trucchetto che mi faccia capire quando sono in serie o in parallelo ? [..]
Si: avere chiaro il significato di ogni parola della definizione.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto UtenteSignorinaTasty » 21 nov 2012, 18:07
Probabilmente allora non capisco bene le definizioni di uno e dell'altro.
Due resistenze sono in serie se sono attraversate dalla stessa corrente. Ok, e come faccio a capirlo guardando il circuito ?
Due resistenze sono in parallelo se ai loro capi c'è la solita differenza di potenziale. Stessa domanda, come lo vedo ?
40 2
[6] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2012, 18:11
admin lo ha appena pubblicato:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/equivalenza
PS: Foto Utenteadmin come mai non mi funziona il link Mostra Indice? ci clicco su e non esce nulla.
è un problema solo mio?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 nov 2012, 18:12
1-Se camminando attraverso di esse non trovi alcun bivio oppure, se c'è, è un vicolo cieco.
2-Se sono collegate a punti che hanno lo stesso potenziale.
Foto Utentelillo, da me funziona. Penso la tua pagina non si sia caricata completamente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utentesmilev » 21 nov 2012, 18:18
L'esperienza secondo me ti farà capire se sono in serie ed in parallelo ed anche la definizione.....devi fare molti esercizi O_/
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[9] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto UtenteSignorinaTasty » 21 nov 2012, 18:23
E' corretto dire che in una resistenza in parallelo, la corrente che entra poi si dirama in più correnti ?
Questo lo fa per forza attraverso un nodo ?
Scusate la mia ignoranza, ma ho perso le prime lezioni di elettronica a scuola e sto cercando di recuperare come posso.
40 2
[10] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 nov 2012, 18:25
No, è una frase senza molto senso. Poi, quando?
Alcune figure di esempio
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/reti#Collegamenti_fondamentali_tra_bipoli
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
