Piccolo forno
[11] Re: Piccolo forno
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 25 nov 2012, 21:06
Ciao asterix88 !
Lampada/e IR ?
Sempre che non ci siano controindicazioni per i rettili.
Per la modulazione dell'intensità non so niente ma sicuramente qualcuno potrà guidarti.
Caio !
66 3
[12] Re: Piccolo forno
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 nov 2012, 21:28
Foto Utenteasterix88, il problema deve essere risolto facendo almeno un bilancio energetico di massima, non si può procedere per tentativi.
Innanzitutto, visto che hai fissato le dimensioni della serra, devi indicare i materiali costruttivi.
Se usi un vetro basso-emissivo anzichè un plexiglass i risultati in termini di potenza necessaria per il riscaldamento saranno sicuramente diversi.
Inoltre, come ti ha già indicato Foto UtenteIsidoroKZ bisogna considerare anche il raffreddamento nel caso la temperatura esterna ecceda la massima consentita all'interno della serra.
Poi esiste il problema grosso della ventilazione. Immagino che per ossigenare correttamente la serra bisogna costruire un sistema di ventilazione forzata che dovrà essere dimensionato correttamente e soprattutto contribuisce al bilancio energetico globale del sistema.
Un' altro parametro da valutare è l'umidità. Devi condizionare anche questo parametro oppure lo trascuri ?
Il consiglio è quello di prendere carta e penna ed iniziare a verificare seriamente il bilancio prima di buttare soldi e tempo in tentativi inutili e potenzialmente pericolosi per l'animale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
