da
mir » 23 nov 2012, 11:43
batta93 ha scritto:Non ci ho provato perché sono sicuro che non funzioni.. Il remote è un segnale di +12 V
immagino (e spero) che
abusivo si riferiva ad un collegamento diretto del positivo di alimentazione dell'amplificatore sul positivo della batteria, ovviamente previa protezione in serie (leggi fusibile adatto);
il collegamento "remote" o meglio il cavetto che esce dal sintolettore "remote" serve solo ed esclusivamente come "comando remote", ovvero al momento che il sintolettore è in on quell'uscita si attiva con un +12 V per comandare o meglio attivare ulteriori elettroniche periferiche fra cui gli amplificatori,ma "non per alimentare" assolutamente no!.
batta93 è possible conoscere marca/modello di questo sub ?
