circuito in regime---dubbio
[1] circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 11 gen 2013, 17:07
sono alle prese con questo problema... l'ho capito quasi tutto vedendo la soluzione ma non riesco a capire proprio la parte finale...dove dice che I3= I(L) ( R2 / R2 + R3)..come si ricava questa relazione? da quale sistema?
-5 3
[2] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 gen 2013, 17:15
Mmm... ti consiglio di leggere le regole del forum
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 11 gen 2013, 17:27
che ho sbagliato? scusami ma è il primo post.. perché gli allegati ho letto si possono inserire senza far uso di server esterni..
-5 3
[4] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 gen 2013, 17:30
Gli schemi dovrebbero essere inseriti usando il programma fidocad, in modo tale chi ti aiuta possa intervenire direttamente sullo schema da te inserito, e le formule in latex per maggior chiarezza. :ok:
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 11 gen 2013, 17:31
ah okok va bene... modifico :)
-5 3
[6] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 gen 2013, 17:32
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 11 gen 2013, 17:36
no mi dispiace... perché?
-5 3
[8] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 gen 2013, 17:37
perché quella formula è un partitore di corrente.
nel link al messaggio [6] c'è la sua dimostrazione se può interessarti.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 gen 2013, 17:43
ornitorinco91 ha scritto:.dove dice che I3= I(L) ( R2 / R2 + R3)..come si ricava questa relazione? da quale sistema?
E' una formula conosciuta come partitore di corrente.
Pochi iniziati la sanno! :D
Si ricava da leggi poco note, scritte già nella soluzione comunque, comunemente chiamate principi di Kirchhoff ;-)
\begin{array}{l}
\left( \begin{array}{l}
{I_2} + {I_3} = {I_L}\\
{R_2}{I_2} - {R_3}{I_3} = 0
\end{array} \right.\\
{I_2} = {I_L} - {I_3}\\
{R_2}\left( {{I_L} - {I_3}} \right) - {R_3}{I_3} = 0 \Rightarrow {I_3} = {I_L}\frac{{{R_2}}}{{{R_2} + {R_3}}}
\end{array} \right.
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: circuito in regime---dubbio
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 11 gen 2013, 18:10
d' accordo...grazie a tutti davvero...credo di aver capito molto più di prima... eventuali dubbi li ripresenterò di nuovo qui... :D
devo dire che come forum è uno dei migliori... cercherò di imparare qualcosa in più e cercare di aiutare altri... :ok:
-5 3
