Compito fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 feb 2013, 19:58
Sallivan80 ha scritto:B_1=\frac{2\mu_0}{2\pi x} * 3 T
Non utilizzare l'asterisco per la moltiplicazione ma
Codice: Seleziona tutto
B_1=\frac{2\mu_0}{2\pi x} \cdot 3
Il cui risultato è :
L'asterisco per convenzione si impiega per indicare la convoluzione.
Per quanto riguarda la formula del campo prodotto da un filo semi-infinito sei proprio sicuro che sia quella ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[12] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSallivan80 » 10 feb 2013, 13:12
dimaios ha scritto:L'asterisco per convenzione si impiega per indicare la convoluzione.
Ti ringrazio dell'osservazione. Provvedo subito.
Comunque sono sicuro che la formula per un campo prodotto da un filo rettilineo indefinito sia
B_1=\frac{\mu_0I}{2\pi r}
ovvero quella di biot-savart
8 2
[13] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 feb 2013, 13:17
Ok. Ma quella di un filo rettilineo semi-infinito ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[14] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 feb 2013, 13:29
dimaios ha scritto:Ok. Ma quella di un filo rettilineo semi-infinito ?
Questa la so ! :mrgreen: ... sarà la metà :!:
... ho indovinato? :D
[15] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 feb 2013, 13:36
Eh ... si. ;-)
Foto UtenteSallivan80, se vuoi vedere la dimostrazione guarda per esempio questa dispensa a pag. 3.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[16] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSallivan80 » 10 feb 2013, 13:44
Quello di un filo semi-infinito è
B=\frac{\mu_0I}{4\pi r}
Quindi cambiando il tutto dovrebbe essere
B_1=\frac{\mu_0}{4\pi x}  \cdot3  T
B_2=-\frac{\mu_0}{4\pi x}  \cdot 2  T
Ottengo quindi
B_t_o_t=\frac{\mu_0}{4\pi x}  \cdot 3 - \frac{\mu_0}{4\pi x}  \cdot 2 = \frac{\mu_0}{4\pi x}
come soluzione e passaggi potrebbe andare?
8 2
[17] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSallivan80 » 10 feb 2013, 13:46
dimaios ha scritto: guarda per esempio questa dispensa a pag. 3.
è infatti è proprio li che ho visto che la formula cambia :ok:
8 2
[18] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 feb 2013, 13:49
dimaios ha scritto: ... se vuoi vedere la dimostrazione
Penso che non serva dimostrazione per il calcolo di B sul piano xz ; ... metà filo -> metà campo. ;-)
... il discorso (ovviamente) cambierebbe per un punto non appartenente a detto piano, nel qual caso avremo, se non erro
B(x,y,z)=\frac{{{\mu }_{0}}I}{4\pi }\left( \frac{1}{x}+\frac{y}{x\sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}} \right)
NB ovviamente mi sto riferendo al caso particolare di un solo filo semi-infinito che si trovi a coincidere con il semiasse y > 0
[19] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 feb 2013, 13:57
Vero.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[20] Re: Compito fisica 2
Messaggioda Foto UtenteBStefanoB » 12 feb 2013, 21:37
Sallivan80 ha scritto:RETTIFICO
-per trovare le due correnti uso il partitore di corrente
i_1=\frac{R_2}{R_1+R_2} * i_t_o_t=3 A
i_2=\frac{R_1}{R_1+R_2} * i_t_o_t=2 A
Ciao a tutti,
non se sia proprio corretto usare la formula del partitore di corrente:
l'applicazione di quest'ultima presuppone che le resistenze siano in parallelo.
In tal caso lo sono?
Magari mi sfugge qualcosa.
Ciao e grazie.
10 2
Torna a Fisica generale
