Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
[1] Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 4 nov 2008, 14:06
Ho provato a misurare con un tester la tensione tra un polo
del secondario di un trasformatore monofase ed il nucleo
e ho notato che c'è tensione.
Il trasformatore è un 220 V. e la tensione che ho misurato è circa 100V.
Come fa ad esserci tensione?
Da cosa ha origine questo tensione?
Grazie.
ilpoetastro
15 5
[2] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 4 nov 2008, 14:41
1 cosa è la tensione? una differenza di potenziale quindi tra un punto a e un punto b.
il nucleo di qualsiasi materiale sia fatto ed isolato puo' avere una suo potenziale. Tu hai misurato la tensione tra due punti , poteva risultare 100 come 100000000 come 0. :D . Ovvio che se è 1000000000 poi ci sono un po' di problemi di scariche tra i due corpi ma questo è un altro discorso :D
che cosa ti sconvolge ad avere 100V tra nucleo ( o meglio l'isolante del nucleo spero :D ) e la fase?
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[3] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2008, 17:59
potresti disalimentare il trasformatore, e verificare la sua impedenza di isolamento, sia del primario che del secondario, tra loro e verso terra, se non si rilevano valori anomali, la tensione misurata potrebbe essere una tensione indotta, o come giustamente dice Francy la ddp tra due punti, se il mantello non è connesso a terra si trova ad un potenziale diverso da zero.
8)
[4] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 4 nov 2008, 19:28
Ho fatto alcune prove con trasformatori
diversi sia come tensioni che come potenza.
Trasformatori collaudati e perfettamente funzionanti.
Ho notato che in tutti vi è una tensione
tra un polo del secondario e il nucleo.
Tensioni relazionate al tipo di tensione del trasfo.
Detti trasformatori sono tutti
con schermo elettrostatico tra primario e secondario.
(Una spira aperta di ottone colegata a terra con una vite)
Ho provato a scollegare quest'ultima e
mi sono accorto che se ad esempio con lo schermo a terra
ho una tesnione di 100 V, senza lo schermo collegato,
la tensione si riduce di molto.
Non sono un espertissimo in materia,
ma non è che lo schermo si comporta come un condensatore?
A parte il fatto che ho provato anche un trasfo
senza lo schermo metallico ed i risultati sono gli stessi.
Un 'altra cosa:
Da quel che ne so il secondario di un trasformatore si può sempre mettere a terra.
Allora la tensione che misuro io probabilmente è fittizia,
altrimenti provocherei un cortocircuito, mettendo a terra un polo del secondario.
Sbaglio?
15 5
[5] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 nov 2008, 20:08
La tensione che misuri è la tensione ai capi della capacità che ha come armature il terminale dell'avvolgimento e la struttura metallica del nucleo che sono tra loro isolati, quindi costituiscono un condensatore. Tra l'altro la tensione che misuri è la metà circa di quella applicata all'avvolgimanto. Questa tensione è infatti anche applicata alla serie dei due condensatori, praticamente uguali, costituiti appunto dai terminali dell'avvolgimento e dal nucleo.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 4 nov 2008, 22:00
scusa admin ma non ho ben capito. in un trafo cosi
Immagine
se metto un puntale del tester sul nucleo e uno su una fase vedo sempre circa la metà della tensione? mi pare strano o forse ho capito male la domanda del poetastro ( piu probabile :D ) :?
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[7] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2008, 22:14
Francy ha scritto:se metto un puntale del tester sul nucleo e uno su una fase vedo sempre circa la metà della tensione?
in quel trasformatore ,non credo se fosse dovrebbe esserci un difetto di isolamento. 8)
[8] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 4 nov 2008, 22:54
infatti non capisco :D
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[9] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 4 nov 2008, 22:54
admin ha scritto:La tensione che misuri è la tensione ai capi della capacità che ha come armature il terminale dell'avvolgimento e la struttura metallica del nucleo che sono tra loro isolati, quindi costituiscono un condensatore. Tra l'altro la tensione che misuri è la metà circa di quella applicata all'avvolgimanto. Questa tensione è infatti anche applicata alla serie dei due condensatori, praticamente uguali, costituiti appunto dai terminali dell'avvolgimento e dal nucleo.
Comunque è una tensione senza potenza?
Se provassi a collegare una lampadina, per assurdo che succede?
Grazie per le info.
15 5
[10] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2008, 22:57
se è una tensione fittizzia non credo che supporti un carico del tipo : lampada. 8)
