Esercizio rete trifase
[1] Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteSauron » 22 ott 2011, 19:01
Volevo chiedervi un aiuto (possibilmente lo svolgimento) per questo esercizio sul trifase con amperometro. Il problema che riscontro è la posizione in cui è stato messo l'amperometro (tra i due centri stella) e non riesco a capire come posso trovare la misura data da esso (sono abituato a vederlo in serie su una sola linea).
Il file che vi invio è in .doc, in caso di problemi ve lo riposterò in altro formato.
Trifase con AMP.doc.zip
(3.94 KiB) Scaricato 151 volte
Foto UtenteSauron
-1 3
[2] Re: Aiuto per trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 ott 2011, 20:45
A noi serve lo schema con FidoCadJ .
[3] Re: Aiuto per trifase
Messaggioda Foto Utenteasdf » 22 ott 2011, 20:49
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Aiuto per trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 ott 2011, 21:47
... a che punto siamo con questo schema ? ... che' fra un'ora ho la lezione di "surf" :D
... ad ogni modo il calcolo della corrente indicata dall'amperometro e' semplice, la parte piu' "complessa" e' l'applicazione di Pitagora.
[5] Re: Aiuto per trifase
Messaggioda Foto UtenteSauron » 22 ott 2011, 22:05
Ragazzi, l'ho scaricato ma non ho la minima idea di come si usi questo programma. Purtroppo mi sono ritrovato a dover sostenere questo esame, non sono un elettronico-informatico ma uno studente della classe di ingegneria industriale.
Potreste darmi un indizio su come fare per farvi sto schema? Questo esame sta diventando un vero incubo... in###
Foto UtenteSauron
-1 3
[6] Re: Aiuto per trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 ott 2011, 22:13
[7] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteasdf » 22 ott 2011, 22:49
Come puoi vedere anche dal video di Foto UtenteRenzoDF utilizzare tale programma è semplice, Foto UtenteSauron. Ci vuole un po' di impegno nel prendere dimestichezza e poi diventerà facile ;-) :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[8] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 ott 2011, 23:05
... visto che ora devo andare, altrimenti Erica mi fa "nero", ti do un paio di dritte
a) usa Thevenin, ovvero togli l'amperometro e calcola ETh e Zth
b) per Eth ricorda che il centrostella delle tre impedenze di destra Z coincide con il "centro" (riferimento) del sistema, mentre quello della stella resistiva lo puoi calcolare con Millman, e non servono nemmeno tanti calcoli in quanto avendo a numeratore un (E1+E2+E3/2)/100 avrai una somma pari a -E3/2 ... /100, e a denominatore un 5/200, il modulo del suo potenziale sara dalle parti di 220/5, ovvero circa un 44 volt
c) per la ZTh bastera' un parallelo e una serie, R1||R2||R3 +Z/3=40+Z/3 ... che avra' modulo intorno agli 80 ohm ... di conseguenza la corrente sara' intorno ai 44/80 ampere :!:
[9] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteSauron » 22 ott 2011, 23:31
Ragazzi, sono riuscito a fare questo:
Foto UtenteSauron
-1 3
[10] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteSauron » 22 ott 2011, 23:39
Il perché mi appaia la R li sopra per me è un mistero... :?
Spero che qualcuno mi illumini [-o<
Foto UtenteSauron
-1 3
