Filtri attivi
[1] Filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 7 apr 2012, 18:24
SAlve a tutti, sto realizzando un audio spectrum, il quale analizza sette bande di frequenza ossia:
Sub bass 20-60Hz
Bass 60-250Hz
Low midrange 250-500Hz
Midrange 500-2000Hz
Upper midrange 2000-4000Hz
Presence 4000-6000Hz
Brillance 6000-20000Hz
e ne visualizza le rispettive ampiezze attraverso altrettanti vu-meter.
Mi chiedevo quale fosse il filtro passa banda attivo più indicato per realizzare il tutto.
Grazie anticipatamente O_/
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[2] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 11 apr 2012, 15:21
io usai una serie di VcVs di secondo grado......ti danno gia i canali da collegare al vumeter, interponendo diodo e condensatore.
comunque se volessi complicare le cose ci sono anche i filtri digitali, http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo21
oppure ad i filtri a transconduttanza, http://etd.auburn.edu/etd/bitstream/handle/10415/1075/Anderson_William_22.pdf?sequence=1
ma in questi casi dovrai controllare la frequenza di sweep nell'intera banda e quindi da multiplexare la singola uscita su i vari vumeter.
4.899 3 7 9
[3] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 12 apr 2012, 18:05
Secondo voi nella più semplice delle ipotesi può funzionare?
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[4] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 apr 2012, 15:21
in linea teorica può funzionare, considerando che ogni cella porta una attenuazione di 6dB/ottava, senza avere la pretesa di una banda molto stretta, (direi proprio de potrebbe essere molto larga),
ma dal punto di vista pratico, ci sono molti problemi che ne rendono sconsigliato l'uso, ti accenno solo al secondo filtro che caricando con la sua impedenza il primo ne determina un comportamento anomalo, sarebbe quindi da calcolare mantenendo la sua impedenza qualche ordine di grandezza più alta del primo.
se ti attieni al circuito classico del filtro attivo vedrai che non è così difficile ottenere buoni risultati. Se ricordo bene usai il TL084, (ci fai 4 filtri per quattro canali).
4.899 3 7 9
[5] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto Utentefrancos » 16 apr 2012, 17:21
lelerelele ha scritto:io usai una serie di VcVs di secondo grado.......
Filtri a derivazione ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[6] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 19 apr 2012, 16:39
Ok ho scartato l'ipostesi semplice, ora mi studio un po' a fondo i VcVs e poi proseguo.
Grazie per l'interessamento
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[7] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 apr 2012, 10:33
più che altri direi: Voltage Controlled Voltage Source.
secondo la mia opinione, (qualcuno magari darà una versione più tecnica della mia), è un dovuto al buffer, (sul tipo di inseguitore di tensione per i BJT), che ha guadagno unitario in banda passante, ed ha il solo scopo di disaccoppiare il segnale filtrato dal segnale di retroazione, che è lo stesso di uscita, abbassandone l'impedenza.
che brutta spiegazione, non piace neanche a me.
4.899 3 7 9
[8] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto Utentefrancos » 21 apr 2012, 15:32
lelerelele ha scritto:abbassandone l'impedenza.
I filtri a derivazione sono dei filtri che derivano dal filtro principale (VcVs - Sallen-Key - o altri modelli)
cosi mi pare, poi credo che oltre l'impedenza sia da prendere anche in considerazione lo spostamento
di fase che i filtri provocano, no ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[9] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 21 apr 2012, 16:02
Ok, questo è un VcVs passa banda.
Come faccio a fissare i valori dei componenti in modo opportuno da ottenere le frequenze di taglio desiderate?
Una volta impostato un valore ai condensatori, che formula devo usare?
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[10] Re: Filtri attivi
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 apr 2012, 16:25
Foto UtenteLukeTSC prima di procedere volevo chiederti se sai cos'è una funzione di trasferimento e se sai disegnare un diagramma di Bode.
Per cortesia dacci qualche informazione sul tuo profilo scolastico ( classe frequentata, corsi di elettronica ecc. ) così capiamo quale sia il modo migliore per affrontare l'argomento ed aiutarti.
In ogni caso ti indico un paio di riferimenti utili :
Per la parte teorica questo documento della TI è veramente ben fatto.
Inoltre sempre della TI puoi scaricare gratuitamente FilterPro registrandoti. ( E' uno dei tools proposti da Foto UtenteRenzoDF in questo post ).
Prima di usare il software è bene avere le basi teoriche per comprendere esattamente cosa si sta facendo.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
