Salve a tutti;
Di recente volevo cercare un qualcosa di "stravagante", mandare dei led a tempo di musica...
Ho una striscia di led blu da 5 metri che funziona con 12 V ed un'altra + piccola da 30cm circa..
Ho vosto questo circuito tempo fa (con LM386)
http://lnx.fordpumaclub.it/forumnew/ind ... PIC=9608.0
L'ho provato con la striscia da 30cm attaccandola in macchina..
Parto col dire che possiedo un subwoofer da 500wmax ed un ampli a 4 uscite da 650wmax ma non penso serva..
Il tutto funziona per qualche minuto a volume basso, ma se lo alzo, l'integrato si brucia per troppa corrente..
Do anche in allegato le foto del circuito...
Siete in grado di autarmi..?? Graze per una futura risposta...
Led a ritmo di musica ( a 12V per macchina)
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Allegati
- images.jpg (9.19 KiB) Osservato 11979 volte
- ledjh.jpg (61.28 KiB) Osservato 11979 volte
L'integrato che hai usato ha una relativa potenza d'uscita; di conseguenza se colleghi un carico superiore alle sue forze, passa a miglior vita.
Aggiungerei che se vuoi risposte esaustive, devi fornire piu' notizie in merito alle "strisce led" in tuo possesso, specificando tensione e corrente .
Questo è il link della striscia a led che ho usato di prova
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-ADESIVA ... 0461542066
e questa è la striscia a ed che ho in acchina..
http://www.cipcipstore.it/php/catalogo. ... omparatori
Sapresti aiutarmi magari col trovare un integrato migliore e maagari a realizzare un crcuito che regga la corrente??
Non ho più idee
Non ho più idee
marco438 ha scritto:L'integrato che hai usato ha una relativa potenza d'uscita; di conseguenza se colleghi un carico superiore alle sue forze, passa a miglior vita.
Eccoti il tutto...
Non ho più idee
Nessuno ha trattato una quantità di led come quelli che chiedo io, tutti ne hanno usati 3-4 o li hanno attaccati direttamente alla spina di casa...
Vorrà dire che devo cercare un amplificatore operazionale che regga abbastanza corrente
Misurerò col tester quanta ne ricevo dal subwoofer (come massimissimo) e da li vedrò come regolarmi anche per l'uscita...
Non penso che l'operazionale si bruci perché riceve troppa tensione dal subwoofer, ma perché gli fai comandare troppi led. (Te lo aveva già detto
marco438 a inizio thread)
PS. Col tester sul subwoofer misuri ben poco...
Ultima modifica di
DADO91 il 2 giu 2012, 11:01, modificato 1 volta in totale.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
E' infatto :)...!! Quello che cerco è un operazionale abbastanza resistente da poter reggere il tutto :)....
Solo chre non ne trovo...
Ho guardato anche nei vecchi libri d'università, datasheet, ma non ne vedo...
Voi ne conoscete qualcuno in grado da risolvere il mio problema..??
Così magari evito di fare tanti piccoli circuiti ma ne faccio uno soltanto :)...
41 messaggi
