Salve a tutti ragazzi...
Qualcuno saprebbe spiegarmi perché, questi tipi di lamierini, si chiamano proprio così?
Cioè i cristalli di tali lamierini sono stati orientati secondo il verso di lavorazione sottoposti?
Dove per lavorazione si intende il processo di laminazione...
E' corretto quello che ho detto?
O qualcuno potrebbe dirmi il perché si chiamano "a cristalli orientati"?
Lamierini a cristalli orientati
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Vengono ottenuti da lamiere dello spessore di alcuni millimetri contententi circa il 3% di silicio ricavati da materiale laminato a caldo, e successivamente laminate in più riprese a freddo e sottoponendole fra una laminazione e l'altra ad opportuni trattamenti termici.
i lamierini a cristalli orientati se soggetti ad un flusso nella direzione della laminazione offrono proprietà magnetiche migliori ovvero con cifra di perdita minore fermo restando l'esistenza di una gamma di differenti qualità per perdita specifica totale e permeabilità differenti.
Per l'alta permeabilità nel senso del alaminazione e delle basse perdite specifiche questi consentono un'induzione di lavoro maggiore rendendo possible la costruzione di trasformatori meno pesanti e di conseguenza meno ingombranti e con minori perdite.
3 messaggi
