Sul generatore asincrono
Articolo n° 25 su 36 del corso "DR plus". Vai all'indice del corso.
Paragrafi dell'articolo:
5
Commenti e note
Inserisci un commento
di L8,
gentile ingegnere, ho dei grossi problemi col generatore asincrono con rotore avvolto. Infatti non riesco a capire come dal circuito equivalente, nell'ipotesi di regime stazionario sinusoidale si ottiene la potenza trasmessa ed il momento elettrico, nell'ipotesi di resistenza statorica nulla.
Rispondi
di Ispas Calin-Ionut,
Non sono una persona che conosce tanto in questo dominio-elettrotecnico-ma il suo articolo mi e sembrato utilissimo per le persone-come me-che vogliono capire le basi sui generatori asincroni.Io spero di poter fare un giorno un generatore eolico-e poter fornire energia in rete. Le sarei molto grato se potessi metter alcune domande su questo tema.Come io non conosco un altro modo di contattarLa le lascio il mio e-mail: ispas_calinionut@yahoo.com RingraziandoLa anticipamente,con rispetto,Ispas Calin-Ionut
Rispondi
di Cap-br,
Esistono in commercio dei generatori asincroni in cui il motore era costituito da un motore alimentato a Biogas. Il Biogas era ottenuto dal letame di allevamenti di bovini, maiali ecc.si utilizzava anche l'acqua calda di raffreddamento del motore erano utilizzati in particolar modo in grossi allevamenti. La potenza era di 15 Kw e si potevano mettere in parallelo più moduli. L'energia ricavata era riversata se in eccedenza sulla rete Enel. Il modulo era costituito da un motore Fiat(127)ed un generatore asincrono più il pannello per la gestione del modulo ed il parallelo con la rete ENEL. Erano di due tipi quelli che potevano funzionare solo in parallelo alla rete ENEL e quelli muniti di condensatori che funzionavano anche come generatori autonomi. Se non sbaglio erano di costruzione Fiat o di qualche ditta legata alla Fiat.
Rispondi
di Gian Marco D'Agata,
...Altrettanto interessante sarebbe fornire dettagli sull'avviamento della macchina asincrona fornita di batteria di condensatori.
Rispondi
di ,
Sarebbe interessante aggiungere qualche considerazione sul rendimento a velocita' nominale e a pieno carico, ed anche ad altre velocita' ed altre condizioni di carico.
Rispondi
