di Francesco,
Salve professore, vorrei sapere se con questi dati di targa sia possibile far funzionare questo motore con la monofase dell'abitazione (230V - 3KW) e se il tipo di collegamento deve essere a stella o a triangolo. Motore asincrono trifase 2,2KW 1400 gir/min 220V 8,8A 50Hz servizio 60% Nella targhetta è specificato solo 220V, il che mi confonde sul tipo di collegamento da utilizzare. Nel caso sia possibile che capacità dovrà avere il condensatore? Grazie
Inserire la domanda nel forum: con immagine della targhetta
di mASSIMO,
Gradirei conoscere che condensatore utilizzare per collegare a 220 volts un'affettatrice professionale Berkel mod. 937 VE trifase (predisposta per collegamento a 220) di cui non conosco la potenza del motore (non c'è targhetta sul motore visibile) forse dovrei smontare tutto il meccanismo. La targhetta esterna riporta: Fase: 3; volts: 380; Volts: 220; HZ: 50. Grazie in anticipo!!
di elektroimpianti,
io ho una grattugia trifase v=400V potenza KW=0,73 voglio alimentarla ora in 220.... il mio condensatore di quanto dovrà essere?
di elektroimpianti,
non capisco perche si usi 15 o il 60...... nn è molto kiaro l argomento......cito ..Una formula di prima approssimazione è C=60*P dove P è la potenza del motore in kW. La sua tensione nominale è bene che sia superiore ai 250 V Forse non è superfluo osservare che nel caso si abbia un motore 690/400 quanto detto vale per una alimentazione monofase di 400 V. In tal caso il condensatore, di tensione nominale pari a 500 V avrà una capacità che si può scegliere con la formula C=15*P.
di franco b.,
vorrei sapere se ci sono motori trifase a induzione con p=185 kw. Lo vorrei usare per una macchina elettrica
di colonnello,
ciao a tutti, ho un motore trifase e voglio farlo funzionare a 220v, volevo sapere la capacità del condensatore da usare. Le caratteristiche del motore sono: Volt 220/380-A 13.5/7,8, hp 4, giri 1400. Grazie a tutti.
di Davide S.,
Formula del calcolo del condensatore di sfasamento: C (mF) = [(P / w * V²) / 1000000] dove : P = V * I * cosf * 1.7372 dove : w = Hz * 2p * V² modifica il collegamento da triangolo a stella. Le fasi diventano : R:Neutro S:Fase 230V T:filo collegato al C, in parallelo alla 230V
di ilming,
In merito ai temporizzatori eletronici (dotati di capacitá) citati nell'articolo qualcuno puó indicarmi la marca e il modello di qualche costruttore? grazie
di admin,
La formula è empirica per avere una coppia accettabile. Io ho inserito 60 come coefficiente, ma si varia da 50 a 70. Per un'alimentazione a 220 si usa il coefficiente 68 che in genere garantisce una coppia di avviamento metà della nominale. Non conosco formule che considerino la polaritè. Se il tuo "mi pare di ricordare" dovesse diventare qualcosa di più manda i riferimenti.
di SGHEGHE,
LA FORMULA PER L'EQUIPARAZIONE C=60*P, è COMPRENSIBILE MA FORSE E' TROPPO SEMPLIFICATIVA. MI PARE DI RICORDARE CHE VI FOSSE ANCHE UN PARAMETRO DI RIDUZIONE CHE TIENE CONTO DEL NUMERO DEI POLI, CHE MI DITE IN MERITO?
di 19moreno64@virgilio.it,
sto' x disattivare il contatore trifase ....mi rimane dunque la monofase e poiche' posseggo un motore x autoclave trifase da 6 kw vorrei chiederti se è possibile utilizzarlo con la monofase....grazie
di Gianni,
Oggi con l'elettronica si può fare di più; ci sono in commercio inverter che possono essere alimentati con tensione monofase e restituiscono in uscita una tensione trifase in modo da sfruttare le caratteristiche tipiche del motore trifase
