Forza elettrostatica tra le armature di un condensatore
Domanda:
Potrei sapere qual è la forza per unità di lunghezza che si instaura tra le armature di un condensatore cilindrico carico e collegato ad una batteria che gli fornisce tensione?
Risponde admin
La forza tra le armature di un condensatore si può calcolare applicando il principio dei lavori virtuali. Il lavoro delle forze esterne su un sistema che non scambia energia con l'esterno cambia l'energia interna al sistema. La forza è dunque data dal rapporto tra la variazione di energia interna e la variazione della dimensione fisica secondo cui agisce la forza. Se indichiamo con w la variazione di energia e con x la variazione della dimensione fisica si ha: F=w/x.
Nel caso del condensatore cilindrico la forza tra le armature è radiale e lo spostamento da considerare è la variazione del raggio esterno.
Consideriamo una porzione di condensatore di lunghezza unitaria (l=1 m) e raggio esterno R.
Se x è una infinitesima (molto piccola) variazione del raggio la variazione del volume V=pR^2 è v=2pRx (volume corona cilindrica di spessore infinitesimo x e raggio R). La variazione di energia interna è w=0,5vD^2/e=pRxD^2/e dove e è la costante dielettrica e D=Q/A la densità di carica sull'armatura. A=2pR è la superficie laterale del cilindro esterno di lunghezza unitaria.
In definitiva w= pRx(Q/2pR)2/e=xQ^2/4pRe.
Se consideramo la capacità unitaria del condensatore cilindrico c=2pe/k con k=ln(R/Ri), avendo indicato con Ri il raggio dell'armatura interna, è Q=cU dove U è la tensione tra le armature, per cui si arriva alla w= x(2Upe/k)^2/4pRe=xpeU^2/Rk^2.
La forza tra le armature per unità di lunghezza è F=w/x=(pe/R)(U/k)^2.
Commenti e note
Inserisci un commento
di Matrino,
NON CAPISCO UN TUBO
Perché in questo caso ha prevalenza la tensione e non la corrente?
Rispondi
