Sono uno studente in ing. elettrica, ed il dubbio che ho riguarda la prova a vuoto dei trasformatori per distribuzione. Come mai i tre cosfì sono molto differenti e addirittura uno è negativo? Sembra quasi che solo una colonna sia l'imputata per le perdite a vuoto.
Risponde admin
Un trasformatore trifase a colonne complanari, cioè i normali trasformatori per distribuzione, presenta, rispetto alle tre fasi, una dissimmetria nel circuito magnetico: la riluttanza vista dalla forza magnetomotrice della colonna centrale è diversa rispetto a quella delle colonne laterali per il diverso comporsi delle riluttanze dei gioghi: 2Rilg+(3/2)RilC per la centrale; RilC +2RilG + (RilC +2RilG)//RilC per le colonne laterali, se con RilC indichiamo la riluttanza di ciascuna colonna e con RilG la riluttanza di ogni giogo.
Ciò determina una diversità nelle correnti magnetizzanti di ciascuna fase, anche con tensioni di alimentazione simmetriche.
In particolare, immaginando che la fase 2 occupi la colonna centrale e la 1 e la 3 quelle laterali, ed ipotizzando per semplicità che siano nulle le perdite nel rame e nel ferro ed i flussi di dispersione, si ha che la sola corrente della fase 2 è in quadratura con la tensione, mentre la corrente nella fase 1 ritarda di un angolo maggiore di 90° ( cosfì negativo, potenza attiva negativa quindi generata, non assorbita), quella della fase 3 ritarda di un angolo minore di 90°, quindi con un cosfì positivo cui corrisponde una potenza assorbita che è esattamente uguale a quella generata dalla fase 3.
Si ha dunque assorbimento di potenza attiva dalla fase 3 e restituzione alla rete della medesima potenza dalla fase 1.
Solo con RilG=0 le tre correnti sono uguali e simmetriche ed in quadratura con le tensioni.
buon giorno professore le sn molto grato x avermi fornito delle informazione che riguardano i trasformatori in generale che hanno aggevolato la conclusione di un'ottima tesina preparata x degli ottimi risultati per l'esame distinti saluti
E perché l'autotrasformatore dovrebbe distorcere la tensione? La tensione è imposta dalla rete che per l'autotrasformatore è in pratica generatore ideale di tensione. La non linearità del circuito magnetico determina una distorsione della corrente a vuoto, che assume la forma a campana, ma la tensione rimane sinusoidale
Buongiorno professore!! Non capisco il perchè l'autotrasformatore inserito a monte, per la prova a vuoto di un trasformatore non provochi la distorsione delle tensione!! Vorrei capire come l'autotrasformatore riesca a non far distorcere le tensioni considerando sempre che il trasformatore ha un comportamento non lineare.Attendo sue risposte.La ringrazio!!
