Domanda:
Questa è l'ennesima volta che vi scrivo (scusate,ma la passione è passione).Il quesito che volevo porvi è il seguente: in un moltiplicatore di tensione formato da diodi e condensatori sono obbligato ad utilizzare un diodo 1N0047 o va bene qualsiasi altro diodo?Risponde Volfango Furgani
No. Non si deve usare sempre lo stesso diodo e neanche può andare bene un qualsiasi altro diodo scelto a caso. Per un duplicatore di tensione il parametro importante nella scelta del diodo è la massima tensione inversa che il diodo stesso si trova a dover sopportare nel circuito in esame. La tensione suddetta dipende dal valore di picco della tensione alternata di ingresso del duplicatore e più esattamente è pari al doppio del valore di picco o, come si usa dire, ne eguaglia il valore da picco a picco. Chiarisco con un esempio numerico. Se la tensione di ingresso è quella di rete a 220 volt efficaci, debbo calcolare il valore di picco moltiplicando per il fattore di forma che, nel caso sinusoidale, vale radice quadrata di 2 cioè allincirca1.41. Di seguito, per ottenere il valore da picco a picco, debbo ulteriormente moltiplicare per 2. Quindi 220 x 1.41 x 2 = 623 V circa.Sceglieremo un diodo per il quale il costruttore garantisca una tensione inversa di almeno 623 V aumentati di un adeguato margine di sicurezza, che so, il 10%, 20 %. Dipende anche da quanto si vuole spendere dallaffidabilità che deve avere il nostro circuito e così via. Comunque non meno di 700 V. La corrente diretta non è un fattore critico perché questi circuiti debbono lavorare con un carico molto alto, erogando, cioè, una corrente molto bassa, anche frazioni di mA come accade, ad esempio, nei cinescopi televisivi.Volfango Furgani
