Domanda:
Vorrei capire il segno da assegnare alla potenza elettrica,sia quando è assorbita da un carico, che quando è ceduta,o erogata da un generatore. Vi ringrazio molto per l'aiuto, e complimenti per il bellissimo sito, davvero molto ricco di informazioni.Risponde admin
Il segno della potenza dipende dalla convenzione adottata per i versi positivi di tensione e corrente nel bipolo considerato. Ci sono due sole possibilità. La prima è: verso positivo della corrente entrante nel bipolo dal punto considerato a potenziale più alto; è la convenzione dell'utilizzatore, poiché in un bipolo utilizzatore elettrico tensione e corrente hanno realmente quei versi. La seconda è la convenzione del generatore: la corrente è considerata positiva quando esce dal punto a potenziale più alto, poiché in un generatore è effettivamente così.La potenza è il prodotto della tensione per la corrente e poiché tensione e corrente, rispetto ai versi prefissati come positivi, possono assumere sia valori positivi che negativi, il che significa che i versi reali sono rispettivamente concordi o discordi con quelli prefissati, anche la potenza ha un segno. Il significato del segno dipende dalla convenzione adottata per il bipolo e va riferito al verso che ha la corrente nel punto considerato a potenziale più alto: quindi uscente dal bipolo nel caso della convenzione del generatore, entrante nel bipolo nel caso della convenzione dell'utilizzatore.
Se in un bipolo incognito si adotta la convenzione dell'utilizzatore ( cioè se ipotizziamo che quel bipolo sia un utilizzatore) una potenza positiva significa che effettivamente lo è, una potenza negativa significa invece che il bipolo è un generatore. Il contrario succede se adottiamo per il bipolo incognito la convenzione del generatore, cioè se ipotizziamo che quel bipolo sia un generatore: potenza positiva significa che il bipolo è effettivamente un generatore, potenza negativa che è un utilizzatore.
In pratica si considera positiva la potenza entrante (o assorbita) da un utilizzatore, e pure positiva quella uscente (o erogata da un generatore). Una potenza negativa indica che il bipolo svolge, in quel momento, una funzione opposta a quella derivante dalla convenzione per esso adottata.
