Volfango Furgani
PWM con 555
Domanda:
Attualmente sto adoperando un Timer TLC 555, per generare una Modulazione a Larghezza d'Impulso (modalità astabile con trimmer per variare il duty cicle); potrei sapere se si può regolare il duty cicle facendo variare una tensione e non una resistenza, senza far variare troppo la frequenza?
Risponde Volfango Furgani
Si, è possibile. Utilizzi il pin 5 dell’integrato in questione, altrimenti denominato Control Voltage per applicare la tensione di modulazione del duty-cicle. La migliore configurazione riguardo l’indipendenza fra frequenza e ciclo di lavoro richiede un 555 utilizzato come monostabile ed alimentato sul pin 2 con un segnale di clock della frequenza, anche variabile, che lei desidera. La stessa frequenza la ritroviamo in uscita e, come già detto, il duty-cicle può essere reso variabile con un tensione di controllo sul pin 5. In tal modo i due parametri f e D% possono essere variati in modo indipendente. Ovviamente il segnale di clock può essere realizzato con un secondo 555 collegato come astabile.
Volfango Furgani
Commenti e note
Inserisci un commento
di GLE,
salve sto realizzando un multivibratore astabile con il 555 con duty cicle variabile e mi dovrebbe pilotare una lampada. lampada accesa on per due secondi; lampada spenta off per otto secondi. vorrei sapere il valore dei componenti R1 R2 e C. mi potreste aiutare? grazie
Risposta automatica: quesito da porre sul forum.
Rispondi
di R.T.,
Consiglio questo interessantissimo link per un tutorial sul 555:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Rispondi
