Domanda:
Un generatore di onda quadra, realizzato a operazionale, utilizza un anello di controreazione positiva formato da due resistenze che formano un partitore tra l'uscita(dell opamp) e l'ingresso non inv.,inoltre è presente anche un anello di controreazione negativa che porta l'uscita tramite una resistenza al morsetto invertente e da qui verso massa tramite un condensatore. In pratica abbiamo un comparatore con isteresi invertente e un derivatore attivo combinati insieme, se non erro! Ora vorrei sapere se in questo caso è valido il concetto di CORTO VIRTUALE che si ha normalmente tra i morsetti inv. e non inv. in caso si controreazione negativa. Inoltre vorrei sapere se la giusta interpretazione all'utilizzo dell due controreazioni dell operazionale siano: CONTROREAZIONE POSITIVA: Induce l'operazionale ad oscillare visto l'elevato guadagno; CONTROREAZIONRE NEGATIVA: Introduce la frequenza di oscillazione. Ma l'effetto della controreazione negativa che di solito abbassa il guadagno e stabilizza il sistema, in questo caso non è valido? Qualè proprio l'effetto di questo tipo di controreazione utilizzato nel generatore d'onda Quadra? La pregherei di rispondere a questo mio dubbio, vista l'incombenza dell'esame di elettronica.Risponde Volfango Furgani
Il generatore donda quadra è composto da un comparatore con tensione di soglia variabile che viene creata da un integratore R-C a sua volta alimentato dalla tensione di uscita che carica la capacità a corrente variabile attraverso R. Il principio del corto virtuale vale solo per i circuiti lineari finchè lavorano al di fuori della saturazione. Una volta che lamplificatore è in saturazione, la tensione fra i due ingressi può assumere valori diversi da 0 V senza influenza sulluscita, che,essendo satura, ha già dato. Analizziamo le retroazioni. Supponiamo che la capacità manchi. Nellamplificatore che resta tutta la tensione di uscita è riportata allingresso invertente ed una frazione, fissata dal partitore resistivo, al non invertente. Quindi senza capacità, o, che è lo stesso, in continua, la reazione negativa prevale su quella positiva. Per segnali rapidamente variabili la capacità diviene un corto collegando lingresso invertente a massa ed annullando quindi la reazione negativa. Questa seconda condizione fa si che la commutazione sia rapida. La prima permette che la commutazione avvenga quando la tensione della capacità uguaglia quella di riferimento fissata dal partitore. La reazione negativa non può mai cambiare le sue caratteristiche principali.Volfango Furgani >
