Domanda:
Come si calcola la potenza assorbita da un preamplificatore che usa operazionali. Es. Alimentazione +/-5Vdc, e tensione di uscita +/-3.75Vpp su carico di 100 Ohm.Risponde Volfango Furgani
>Calcoliamo il valore efficace della tensione duscita dividendo 3.75 V per 2√2. I 1.3 V ottenuti divisi per i 100Ω del carico danno la corrente di uscita di 13 mA. Se moltiplico tale valore per i 10 V complessivi della tensione di alimentazione Vcc, ottengo una potenza di 130 mW. Dal calcolo manca la corrente di polarizzazione delloperazionale che lo attraversa e non interessa luscita. Nellipotesi che sia nota, la si moltiplica per la tensione Vcc e si aggiunge ai 130 mW già ottenuti. Se non lo è, posso suggerire di misurare la corrente totale erogata dallalimentazione e moltiplicarla per i 10 V dalimentazione. Il calcolo è sufficientemente preciso perché al bilancio manca così la sola, modesta e trascurabile potenza alternata di ingresso.Volfango Furgani
