Domanda:
La mia azienda è produttrice di macchine industriali e gradirei sapere se l'installazione di un trasformatore di isolamento tra il circuito di potenza e quello di comando in un quadro bordo macchina sia obbligatoria per separare galvanicamente i comandi da eventuali correnti di dispersione nel circuito di potenza in altre parti di impianto elettrico..Ringrazio anticipatamente........Risponde Carlo Zanetti
In base alla normativa EN60204 l'alimentazione del circuito di comando deve essere effettuata tramite trasformatori con avvolgimenti separati. Se si impiegano più trasformatori è raccomandato di collegare i trasformatori in modo che le tensioni dei secondari siano in fase. I trasformatori non sono obbligatori per macchine con motore singolo di potenza nominale minore di 3 kW con singolo avviatore ed un massimo di due dispositivi di comando e controllo esterni o per macchine di uso domestico e similare in cui l'equipaggiamento elettrico sia contenuto all'interno dell'involucro della macchina.Carlo Zanetti
