Carlo Zanetti
Scelte impiantistiche
Domanda:
Ringraziandovi anticipatamente per la risposta, premetto che sono un perito elettrotecnico. Mi capita molto spesso di trovare nei classici sistemi TT il dispositivo magnetotermico differenziale a monte come protezione generale e per il "controllo" e protezione dei singoli carichi più significativi solo un magnetotermico. So benissimo che allora si dovrebbe dimensionare l'impianto di terra secondo la relazione Rt*I5s<50; Di conseguenza questa provoca il bisogno di valori di terra molto molto bassi (molto difficili da ottenere). > Mi domando, guardando tali impianti,se tutte le condizioni che mi pongo sono superflue oppure gli impiantisti sono molto accorti nel valore dell' impianto di terra (cosa che ritengo molto difficile) oppure faccio bene a installare per tutto solo magnetotermici differenziali limitandomi a considerare Rt*Id<50?
Risponde Carlo Zanetti
La protezione differenziale esiste in ogni caso per ogni linea sottostante, anche se l'interruttore differenziale è unico. L'inconveniente è che non è selettivo nei confronti di guasti per ogni singola linea. Il sistema è TT e la relazione da applicare è Ra*Ia<=50 dove Ra è la somma della resitenze del dispersore e dei conduttori delle masse in ohm, Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione in ampere. Quando il dispositivo di protezione a monte di ogni altro è un dispositivo a corrente differenziale Ia è la corrente nominale del differenziale Idn, non quella dei magnetotermici, quindi non esiste il problema di un valore di dover ottenere una resistenza di terra di valore così basso da risultare impossibile.
Carlo Zanetti
Commenti e note
Inserisci un commento
