Domanda:
Salve,è la seconda volta che vi scrivo. Sono uno studente di Ing. Informatica. Sto seguendo il corso di Elettronica Digitale e il mio professore fa molta confusione nello spiegare i transistori. Ho capito che con essi si risolvono i problemi della caduta di tensione progressiva che si ottiene, ad esempio, realizzando apparecchiature con diodi in cascata.... quello che non mi è chiaro è:- che cosa si intende per struttura ad emettitore comune?
- che differenza sussiste tra il punto di lavoro e il punto di riposo?
- cosa si intende per "grandi segnali" e "piccoli segnali" per i quali si fa una linearizzazione dei transistori?
Ringrazio anticipatamente e mi complimento per l'altra risposta che ho ottenuto, essendo risultata chiara e concisa.
Risponde Volfango Furgani
1) Di solito si fa riferimento ad un circuito amplificatore valido come esempio didattico, ma obsoleto nel quale l'emettitore del Bjt è comune al circuito di ingresso e di uscita.
2) Nessuna. Riposo fa riferimento al fatto che le tensioni e le correnti sono continue ed il transistor è "fermo". Lavoro ci dice che è partendo da quelle tensioni e correnti, alle quali si sovrappone il segnale, che il transistor comincia a lavorare.
3) La distinzione è di comodo. Si parla di norma di grandi segnali quando ha interesse la potenza in gioco ed il livello di distorsione ( finale stereo ). In questo caso non valgono i circuiti equivalenti a parametri h od altri. I piccoli segnali interessano i preamplificatori ed i parametri importanti sono il guadagno e la larghezza di banda.
Volfango Furgani
