Domanda:
Gentile Ingegnere,relativamente ai generatori sincroni trifasi, volevo chiederle perchè la forza magnetomotrice di indotto quinta armonica, per prenderne una in esame, viaggia con un numero di giri che è un quinto di quello della fondamentale, e si muove in direzione opposta alla fondamentale delle fmm di indotto, e soprattutto come si fa a capirlo dalla formula che ho sotto riportato?
mV=1.5 * KiV * (Mi/5) * cos[wt - g + (( 5 * p/t) * x )]
con:
mV: forza magneto motrice di quinta armonica
KiV: coefficiente di avvolgimento relativo alle quinte armoniche
Mi/5: valore massimo della forza magneto motrice di quinta armonica, con Mi=(2Ö2/p) * nqI , dove n è il numero di conduttori per cava, q è il numero di cave per polo e per fase, I è il valore efficace della corrente di indotto
g: angolo di cui le correnti di indotto sono sfasate dalle rispettive tensioni
Mentre la fondamentale delle fmm di indotto è:
mI=1.5 * KiI * (Mi) * cos[wt - g- ((p/t) * x )]
Risponde admin
Il problema che ti poni è generalmente considerato banale conoscendo l'equazione delle onde. E la risposta è effettivamente dentro le espressioni che hai riportato. Ogni testo di macchine elettriche le riporta e lascia allo studente la "semplice dimostrazione" delle affermazioni che tu fatichi a riconoscere vere, quali: "la fmm di quinta armonica ha 5*2p semionde ed una velocità che in valore assoluto è un quinto della fondamentale ed è opposta a questa".Sembra un vezzo di chi sta spiegando, od anche un modo di evitare di impantanarsi in spiegazioni di passaggi matematici, ma lo studente che si imbatte in queste "semplicità" è portato ad attribuire un certo sadismo all'autore. D'altra parte la dimostrazione di una cosa semplice, ne smentirebbe, in un certo senso, la semplicità. C'è da osservare che non si può in ogni occasione dimostrare tutto e, all'occorrenza, occorre far riferimento alla trattazione specifica dell'argomento da cui si deriva la "semplicità" della dimostrazione.
Sia come sia, colgo l'occasione della tua domanda per ricordare le nozioni che riguardano l'equazione di un'onda, applicandole al caso specifico della del campo magnetico rotante prodotto dalle correnti di indotto nelle macchine sincrone, sperando di colmare la piccola lacuna che senti.
Lequazione y(x,t)=f(x-v.t) è l equazione di unonda piana
che si sposta nella direzione positiva dellasse x con velocità v. Basta infatti
porre x=x-v.t, il che significa porre lorigine di x nel punto
dellasse x posto alla distanza da questo della quantità v.t ed osservare
che la funzione nella variabile x, f(x) è identica alla f(x) ottenuta per
t=0. La f(x) si è dunque, nel tempo t, spostata in avanti di v.t
Lequazione y(x,t)=f(x+v.t) è l equazione di unonda piana
che si sposta nella direzione negativa dellasse x con velocità v, cioè v=-v.
Se si ha y(x,t)=f(a.x-b.t) si può porre, X=a.x,
quidi y(X,t)=f(X-b.t), da cui si vede che la velocità di spostamento
lungo l'asse tarato secondo la X è b, cioè è b=DX/Dt.
Poiché DX=a.Dx
la velocità lungo l'asse tarato con x è v=Dx/Dt=(DX/a)/Dt=b/a.
Se y(x,t)=f(a.x+b.t) la velocità di spostamento
lungo x è v =-b/a. In altre parole per trovare la velocità con
cui si sposta l'onda secondo l'asse x si divide il coefficiente del tempo per
il coefficiente dell'ascissa x. Inoltre se i due coefficienti hanno segno opposto
l'onda si muove secondo il verso positivo dell'ascissa, secondo il verso negativo
se hanno lo stesso segno.
La risultante delle forze magnetomotrici di un avvolgimento trifase percorso
da correnti di valore efficace I è unonda periodica scomponibile in
unonda sinusoidale fondamentale, una di quinta armonica, di settima ecc. di
ampiezza inversamente proporzionale al numero di armonica. Le armoniche di ordine
tre e multiple di tre hanno ampiezza nulla.
Per la f.m.m. fondamentale si ha (poniamo per semplicità g =0, lo sfasamento tra la tensione e la corrente)
mi(x,t)=1,5.Ki.M.cos(w.t-x.(p/t))=
1,5.Ki.M.cos(w.t-x.(2p/D))
essendo t=pD/2p avendo indicato con p il numero
di coppie polari della macchina e D il diametro al tra ferro ed M=K.I
con K=0,9.ni.q (ni: conduttori
per cava, q: cave per polo e per fase)
Il coseno è una funzione pari per cui si può cambiare il segno dellargomento:
mi(x,t)=1,5.Ki.M.cos(x.(p/t)-w.t)= 1,5.Ki.M.cos(w.t-x.(2p/D)).
Consideriamo un istante qualsiasi, per comodità t=0, quando x=pD
si ha
mi(x,0)= 1,5.Ki.M.cos(p2p): largomento della funzione ci dice
che la sinusoide ha descritto 2p semionde; unistantanea qualsiasi
ci mostra lungo la circonferenza 2p semionde di sinusoide.
Questo insieme di semionde ruota con una velocità di spostamento periferica,
cioè secondo lascissa x, corrente lungo la circonferenza di traferro, pari
a
v=w.t/p=2ft =w.D/2p dove
w=2pfè la pulsazione della corrente, costante.
Per la quinta armonica si ha
miv(x,t)= 1,5.Kiv.M/5.cos(x.(5.p/t)+w.t )=0,3.Kiv.M.cos(w.t+x.5.(2p/D)).
Considerando ancora listante t=0, quando x=pD si ha
miv(x,0)= 0,3.Kiv.M.cos(p.5.2p) ): largomento della funzione ci dice
che la sinusoide ha descritto 2p*5 semionde. Unistantanea ci
mostra cioè lungo la circonferenza di tra ferro il susseguirsi di 10p semionde,
cinque volte di più di quelle della fondamentale.
La velocità periferica di spostamento è però:
vv=-w.t/5p=-2ft/5=-v/5
cioè un quinto della fondamentale ed ha verso opposto
Sperando di non averti confuso le idee...
