Domanda:
Vorrei approfondire il seguente argomento:il coordinamento tra interruttore di protezione, scelta della sezione dei conduttori e potere d'interruzioneRisponde admin
In base al carico presunto si stabilisce la corrente di impiego Ib. Il tipo di cavo, la posa, la caduta di tensione ammessa, consentono di scegliere la sezione del cavo tenendo presente che la sua portata Iz deve ovviamante essere maggiore di Ib. Per il calcolo della portata si può ad esempio usare l'applicazione online.
Quindi si sceglie l'interruttore adatto a proteggere il cavo: la sua corrente nominale In deve essere inferiore od uguale alla Iz ma superiore alla Ib.
Riassumendo:
Ib<= In<= Iz
L'interruttore deve essere in grado di interrompere la corrente di un cortocircuito che può verificarsi immediatamente a valle dei suoi morsetti. Il valore di questa corrente è determinato dalle tensioni e dalle impedenze dei circuiti a monte dell'interruttore: trasformatore e/o generatore, linea. E' questa la corrente di cortocircuito presunta, Iccp, nel punto di installazione dell'interruttore: il suo potere di interruzione , PI, che è la massima corrente che esso può interrompere, deve essere almeno uguale ad Iccp.
Quindi PI >= Iccp.
Zeno Martini
