Carlo Zanetti
Quadro per fornitura trifase
Domanda:
Dovrei realizzare un quadro elettrico con fornitura ENEL trifase+n, P=3 kW che deve alimentare un pozzo con motore trifase da 1 cavallo e mezzo, e varie luci nel giardino con diverse utenze, cioè n.7 magnetotermici da 10A. La mia domanda è questa: di quanti ampere dovrebbe essere il differenziale magnetotermico, che costituirà il generale del q.e.? ,e di quanti ampere dovrebbe essere il salvamotore del pozzo?
Risponde Carlo Zanetti
Salvo nuove disposizioni ENEL la minima fornitura trifase è di 6 kW. Con una fornitura trifase di 6 kW l'interruttore al punto consegna ENEL è un magnetotermico con In=12A. Premesso che il motore del pozzo ha un assorbimento di 6A restano a questo punto 6A, per fase, a disposizione per gli altri carichi. Considerando infine che non è mai conveniente (per quanto concerne i disservizi dovuti a dispersioni o a somme di dispersioni) installare un unico interruttore differenziale e suddividere poi i carichi con interrutori magnetotermici, il consiglio finale è questo:
Interruttore generale quadro MAGNETOTERMICO o SEZIONATORE In=4x25A
Interruttore linea motore pozzo MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE In=4x10A Idn=0,3A
Interruttori MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI In=2x10A Idn=0,03A carichi diversi (uno per ogni linea suddivisi sulle tre fasi).
E' comunque importante notare che con la fornitura ENEL da 6 kW, nel caso di uso di carichi sommati maggiore di 2 kW per fase, il limitatore interverrà prima di ogni qualsiasi protezione posta a valle.
Carlo Zanetti
16
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Tonio,
In breve, deve avere:
1) una corrente nominale maggiore della corrente corrispondente alla potenza ed inferiore alla portata del cavo
2)Un potere di interruzione maggiore della corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione.
Per maggiori dettagli:leggere qui od anche qui
Rispondi
di Tonio,
Vorrei sapere come si dimensiona un magnetotermico trifase (3p + n) conoscendo la potenza di assorbimento della linea P.
Rispondi
di ,
Per poter far partire la pompa il generatore deve avere una potenza di circa 5 kVA
Rispondi
di santino,
volevo sapere,che generatore ho bisogno x alimentare una pompa sommersa di 2 cavalli trifase
Rispondi
di andrea,
vorrei sapere se va bene montare un salvamotore a protezione di un utilizzatore da 13 kw e se ...da quanti ampere vuole
Rispondi
di ,
francesco,
1 kV (V maiuscola) sono 1000 volt (com 1 kg sono 1000 grammi)
Tra kVA e volt non c'è alcuna corrispondenza diretta: sono due grandezze diversa potenza l'una, tensione l'altra.
Rispondi
di francesco,
vorrei sapere a quanto equivale un kv e un kvA in volt
Rispondi
di massimo ,
esempio se ho un carico di 800w oppure mille come si fa x calcolare da quanti ampere deve essere l'interruttore di protezione
Rispondi
di ,
Giovanni,
gli ampere sono sempre ampere sia che scorrano in un alternatore, in un motore, in una lampadina od un impianto stereo. Come i metri che tu usi per misurare la larghezza di una stanza, l'altezza di un campanile o la profondità del mare.
PS: se vuoi essere formalmente corretto, o scrivi ampere oppure solo A (maiuscolo, come V per i volt).
Rispondi
di Giovanni,
Gli Amp sviluppati da un alternatore di una macchina equivalgono agli stessi Amp che usano per l'assorbimento di corrente di un motore 220 v?
Rispondi
di ,
Occorre conoscere la tensione, U, e se, presumo ti riferisca ad un motore, è monofase o trifase. Inoltre bisognerebbe sapere il fattore di potenza, fp, ed il rendimento, i quali, a loro volta, dipendono dal grado di carico del motore. Per un motore trifase, se P è espressa in kW si ha: I=1000*P/(1,73*U*rendimento*fp). Rendimento e fattore di potenza, se non si conoscono, si possono ipotizzare pari a circa 0,8. Una formula grossolana, valida per motori trifase, se non si conoscono rendimento e fattore di potenza e se la tensione è di 400 V consiste nel moltiplicare per 2 la potenza del motore espressa ik kW. Esempio: un motore trfase da 11 kW a 400 V assorbe una corrente di 22 A.
Rispondi
di Francesco,
Vorrei sapere la formula per calcolare i cavalli di potenza in ampere.
Rispondi
di Pratico,
La formula generale per la potenza in HP è I=746*P/(1,73*U*cosfì*rendimento)
Bisogna conoscere il cosfì ed il rendimento. Generalmente la corrente nominale è scritta sulla targa e l'interruttore deve avere una corrente nominale all'incirca uguale. Se non riesci a leggere la corrente sulla targa e non conosci il rendimento né il cosfì, puoi considerare circa 2 ampere per ogni HP.
Rispondi
di PASQUALE,
Per installare una pompa sommersa trifase da 6 Hp di quanti ampere deve essere l'interruttore e come si calcola.
Rispondi
di luca cat,
Il carico è trifase.
1,5 CV = 1,1kW
1,1 = radq(3)*400*I*cos(fi)
supponendo cos(fi) = .9
I = 1,7 A != 6A
Mettendo un interruttore generale solo MGT e poi tanti MGT+ID posso avere dei problemi?
Il cavo dal contatore al quadro lo devo proteggere con differenziale oppure no? quando?
Grazie.
Rispondi
di fabio,
Scusa ma se il motore del pozzo e' di un cavallo e mezzo.un cavallo e mezzo sono 1098 w.perché l'assorbimento e' 6 amer?
Rispondi
