Volfango Furgani
Fet e Bjt
Domanda:
La ringrazio per la sua disponibilita' e per la tempestivita' con la quale mi ha gia' risposto! ...
Volevo ancora chiederle: "In un FET polarizz. a 4-R ,R1 e R2 sono dell'ord. dei MOhm, mentre per un BJT sono tra 10-100KOhm...perchè non maggiori dato che io voglio un'alta impedenza d'ingresso dello stadio amplificatore?
Risponde Volfango Furgani
Le correnti del partitore nel Bjt sono critiche. Non possono essere troppo alte perché il transistor bipolare è comandato in corrente. In altre parole è la corrente di base a spadroneggiare ed a determinare Ic. Le correnti su R1 ed R2 debbono essere molto maggiori di Ib per garantire che la base assorba la corrente desiderata senza disturbare troppo il partitore di ingresso. In sostanza, siccome Ib è necessaria e fondamentale, non si possono avere valori elevati di R1 ed R2. Si deve rinunciare così ad una elevata resistenza di ingresso. I Fet sono comandati in tensione. Chi fa il buono ed il cattivo tempo è Vgs. La corrente di gate è, di fatto, inesistente perché il Jfet ha in ingresso una giunzione ( diodo ) polarizzata inversamente e simulata da un circuito aperto diversamente dal Bjt che ha la giunzione di ingresso polarizzata direttamente e simulata da una resistenza, di solito, di alcuni KW. Il Mosfet ha, poi, in ingresso una capacità che in continua annulla la corrente di gate. Quindi il partitore dei Fet deve stabilire un adeguato valore di tensione e non erogare alcuna corrente. Le resistenze possono essere molto elevate. Se si vuole un amplificatore con resistenza di ingresso particolarmente alta si ricorre, almeno per il primo stadio, ai Fet. La botte piena e la moglie ubriaca non si danno: infatti i Fet offrono un guadagno inferiore di circa dieci volte rispetto ai Bjt.
Volfango Furgani
Commenti e note
Inserisci un commento
