Domanda:
Ho il seguente quesito:nel sistemare una presa elettrica ho toccato il frutto della presa, il contatto è avvenuto sulle viti di fissaggio dei cavi elettrici (credevo che su queste non vi fosse corrente) ed ho preso una scossa che sinceramente non è stata molto violenta tantè che ho potuto tranquillamente mollare il frutto (forse perchè indossavo calze e ciabatte in lana che mi isolavano?). la mia domanda è ma non dovrebbe entrare in funzione il salvavita in questi casi? perchè il mio non è entrato in funzione, eppure è stato installato di recente?Risponde admin
Sulle viti di fissaggio non ci sarebbe tensione se fossero di materiale isolante. Ma sono metalliche e conduttrici: hai pensato male e ti è andata bene.Devi controllare intanto che sia un salvavita (Idn=0,03 A).Non è chiaro se il contatto è stato con entrambi i poli o solo con la fase. Comunque sicuramente calze e ciabatte ti hanno protetto: quando si lavora sull'impianto elettrico se proprio non è possibile togliere tensione, lavorare sempre con buone scarpe isolanti.Se non è entrato in funzione significa che la corrente che ha attraversato il tuo corpo mano-piede era inferiore ai 0,03 A quindi non pericolosa anche se fastidiosa.Zeno Martini
