Transcaratteristica
Pensiamo
ora di ricavare la caratteristica di trasferimento di un amplificatore differenziale,
realizzato con transistors bipolari.
Supponiamo che i due transistors siano identici e siano alla
stessa temperatura, ciò significa che essi hanno lo stesso fattore di
amplificazione in corrente b e la stessa corrente inversa di saturazione della
giunzione base-emettitore IS, inoltre le derive termiche sono le
stesse per entrambe i componenti. Quindi scrivendo l'equazione alla maglia
d'ingresso del circuito in Figura otteniamo:
Sapendo che il transistor può essere rappresentato, tramite il
modello di Ebers-Moll, come la connessione di due diodi di cui, uno polarizzato
direttamente (giunzione B-E) e l'altro inversamente (giunzione B-C); possiamo
dire che, per la corrente di emettitore IE, vale la seguente
relazione:
in cui
con: k =
costante di Boltzmann = 1,381*10-23 J/°K
q = carica dell'elettrone = 1,602*10-19 C
T = temperatura assoluta in gradi Kelvin
IE = corrente di emettitore;
IS = corrente inversa di saturazione della giunzione base-emettitore;
h è un fattore che dipende dal
tipo di semiconduttore usato: vale circa 2 per il Silicio e circa 1 per il
Germanio. Tali valori sono corretti solo per bassi livelli di corrente, ma
tenendo presente che la corrente di emettitore è di almeno 6 ordini di grandezza
superiore alla corrente inversa di saturazione, allora, per il Silicio, dobbiamo
considerare h circa 1.
; a 25 °C (298.16 °K),
VT = 25.703 mV @
26mV ]
Dopo le considerazioni svolte e tenendo presente che, per
VBE >=
5VT, l'unità è da considerarsi trascurabile rispetto
all'esponenziale, possiamo scrivere:
dalla quale si deduce che:
Allora:
siccome IS1 = IS2, confrontando le prime
due equazioni del sistema, otteniamo:
infine ricaviamo:
Inoltre, dall'equazione al nodo A, possiamo dire:
Mettendo a sistema le due equazioni:
otteniamo:
da cui
In modo del tutto analogo ricaviamo:
Si può notare che, avendo ipotizzato i transistors identici e il generatore di corrente I0 ideale, il segnale di modo comune non influenza nè le correnti di emettitore, nè, di conseguenza, nemmeno quelle di collettore dei due componenti.
Riunendo in un solo grafico le equazioni relative ad
IE1 e ad IE2 avremo la figura seguente che fornisce la
transcaratteristica dell'amplificatore differenziale.
Dalla sua analisi, vediamo che il circuito si può pensare in linearità solo per un segnale vd in ingresso, compreso fra ±VT, ovvero fra ± 26 mV (alcuni autori, fra cui J.Millmann, ampliano la zona di linearità comprendendo ± 2 VT, cioè ± 52 mV). Inoltre si nota che i transistors vanno in saturazione se vd supera ± 100 mV (circa 4VT). Si comprende quindi, come il segnale d'ingresso, di uno stadio differenziale, non possa superare i limiti di ± 26 mV
(ovvero ± 52 mV).
Definiamo ora la transconduttanza dell'amplificatore;
analiticamente essa sarà data dall'espressione:
Ricordiamo che:
dove:
; il suo valore
tipico è circa uguale a 1 o, più precisamente: 0,95 £ a £ 0,998.
ICBO è la corrente inversa di saturazione della giunzione base-collettore, e può essere trascurata in quanto il suo valore è molto piccolo rispetto alla corrente di emettitore.
Allora sostituendo e trascurando ICBO
otteniamo:
Applicando ora, la definizione:
Valutata per Vd=0 ottengo:
Analogamente per IC2:
Valutandola per Vd=0 ottengo:
Notando che gm02 = - gm01 definisco:
ovvero
Ora possiamo calcolare le equazioni delle tangenti alle curve IE1 e IE2, chiamandole TE1 e TE2, nel punto di ascissa 0. Esse saranno:
ovvero:
Similmente per TE2:
ovvero:
Quindi:
Può essere opportuno, a questo punto, aprire una piccola
noticina che, procedendo per altra via, ci condurrà ai risultati appena
raggiunti, infatti, se consideriamo i tratti di transcaratteristiche compresi
fra -VT e +VT, vediamo come sia possibile confonderli con
le tangenti alle curve nel punto di ascissa nulla, come ben illustrato nella
figura.
Possiamo, quindi, valutare la transconduttanza, dIE/dVT, calcolando la pendenza di tali rette. In altri termini valutiamo i coefficienti angolari delle rette passanti per i punti di ascissa -VT e +VT e di ordinate IE1 (-VT,+VT) e IE2 (-VT,+VT).
IE1 in -VT vale:
IE1 in +VT vale:
Il coefficiente angolare di questa retta vale:
Analogamente per IE2:
IE2 in -VT vale:
IE2 in +VT vale:
Definendo la quantità:
posso ripercorrere quanto visto in precedenza, ricavando
IE1 ed IE2 (e, quindi, IC1 ed IC2)
ottenendo le medesime relazioni già viste.
Dall'analisi delle formule che forniscono le correnti di collettore, notiamo che l'amplificatore differenziale ad accoppiamento di emettitore è un circuito che ripartisce fra i due transistors la corrente I0, fornita dal generatore, in funzione del segnale vd applicato agli ingressi. Questo effetto di partizione della corrente, può essere considerato funzione lineare di vd solo se vd < VT.
Dopo aver esaminato le caratteristiche generali del circuito
differenziale, possiamo addentrarci nel calcolo di alcuni parametri elettrici
significativi come: l'amplificazione differenziale Ad,
l'amplificazione di modo comune Ac, il rapporto di reiezione di modo
comune CMRR, la resistenza d'ingresso e la resistenza d'uscita. Consideriamo
quindi il circuito di figura e calcoliamone l'amplificazione differenziale
Ad.
Definiamo
(i morsetti cui
è prelevata Vu vengono detti uscita bilanciata, non avendo riferimenti a
massa).
Prendendo in considerazione le variazioni, abbiamo:
da cui
ed
ancora:
Posso così ricavare:
ovvero:
Se ora consideriamo che, per quanto ben fatto, il generatore di corrente I0 avrà sempre una conduttanza parallelo non nulla (ovvero una resistenza parallelo non infinita), notiamo che una tensione di modo comune, presente sugli ingressi, sarà, in ogni caso, riportata sulle uscite.
Consideriamo infatti il seguente circuito:
ogni variazione della tensione di modo comune Vc, viene riportata, a meno della VBE che, in prima approssimazione, si considera costante, ai capi della R0.
Ciò implica che ogni variazione vc della
Vc, comporta una variazione circa pari a
della corrente che scorre in Ro.
Facendo l'equazione al nodo A otteniamo:
Essendo IE1=IE2, posso dire
che:
Per le variazioni (I0 = cost.);
Essendo ic1 @ ie1 ed ic2 @ ie2 posso ricavare:
Il guadagno di modo comune (riferito alle uscite 1 e 2) risulta
così pari a:
é evidente che se il circuito fosse perfettamente simmetrico (RC1 = RC2, i due transistors uguali, etc.) una variazione del modo comune vc all'ingresso, si tradurrebbe in un'uscita differenziale nulla. Non essendo così nella realtà avremo, oltre ad un segnale pari ad Acvc comune sulle uscite sbilanciate, anche un segnale differenziale vu =_/0, come causa di un segnale di modo
mune sugli ingressi.
Volendo ricavare il C.M.R.R., si ottiene:
Gli stessi risultati trovati per Ad ed Ac possono essere ricavati sostituendo ai transistors i loro circuiti equivalenti e risolvendo, così, la rete con i metodi convenzionali.
Calcoliamo, ad esempio, il guadagno differenziale Ad
del seguente circuito:
osserviamo che, per le variazioni, il punto A, a causa della simmetria del circuito, è a potenziale costante.
Inoltre, come di consueto, VCC = cost. A questo
punto, nulla vieta, per le variazioni, di considerare il punto A come una massa
e di ridisegnare il circuito come nella figura seguente:
é semplice calcolare:
Se i transistors sono uguali ed ugualmente polarizzati, quindi
con la stessa IE, ricordando che
, essendo
ed essendo
, posso dire che le due hie sono uguali, e così pure le hfe.
Pertanto:
Ricordando che:
Calcoliamo ora la resistenza d'ingresso differenziale.
, notando che:
, otteniamo:
Prendiamo nuovamente in considerazione le relazioni
Vediamo che, essendo rbb' (la Base Spreading
Resistance) dell'ordine del centinaio di ohm, se la Ie è piccola
rb'e è dell'ordine delle migliaia di ohm; posso così trascurare
rbb' ed affermare che
da cui, ricordando che la Ie a riposo è pari a
sostituendo ottengo:
mettendo a sistema le relazioni testè ricavate,
ottengo:
che coincide con la formula già trovata per altra via.
Inoltre, per la Rid, abbiamo:
d'altro canto, Rid @ 2·rdb'e (essendo
rb'e@ hie).
Considerando il circuito differenziale nel suo insieme, posso considerare una
rdb'e dello stadio, questa, come nel caso di un singolo transistor, è
uguale a hfe/gm0, ricordando che
mettendo a sistema le due relazioni posso dire:
formula identica a quella appena ricavata.
Consideriamo ora il modo comune. Ridisegnamo, a tal fine, il
circuito:
Anche in questo caso ci riferiamo alle variazioni, per cui non consideriamo il contributo del generatore I0, e la Vcc viene posta a massa.
Ora, nell'ipotesi che i due transistors siano uguali ed alla stessa temperatura, avendo la stessa VBE, avranno anche la stessa corrente di emettitore IE e, quindi, anche la stessa corrente di collettore IC; se le resistenze di carico Rc sono uguali, i due collettori saranno equipotenziali, e nulla vieta di cortocircuitarli mettendo le Rc in parallelo. In pratica possiamo considerare tutto lo stadio come un solo transistor, risultato del parallelo fra T1 e T2, caricato con una resistenza pari a Rc/2. Il circuito si trasforma come segue:
ma se hfe>>1 e hie<<(1+hfe)R0
allora:
identica alla relazione già calcolata.
Aprendo un piccolo inciso, potevamo dire subito che, approssimativamente, il guadagno in tensione di un transistor connesso ad emettitore comune con resistenza di emettitore, è pari al rapporto fra resistenza di carico e resistenza di emettitore cambiato di segno.
Considerando nuovamente l'amplificazione di modo comune, osserviamo la figura seguente:
Applichiamo la legge di Kirchoff alla maglia d'ingresso:
e
quindi
ma
per cui:
analoga alla relazione precedentemente trovata.
La resistenza d'ingresso per il modo comune sarà:
Da qui, possiamo notare che, essendo R0 la resistenza
posta in parallelo ad un generatore di corrente e, pertanto, già di per sè
sufficientemente elevata, la resistenza di ingresso per il modo comune dello
stadio differenziale, sarà grandissima.
Dinamica d'ingresso Esaminiamo, ora, nel caso di un differenziale che utilizzi
transistors a giunzione, da cosa dipenda.
Osserviamo il circuito in figura:
La dinamica d'ingresso per il modo comune, come già ricordato, è
il campo di valori nel quale può variare un segnale di modo comune senza che
intervengano fenomeni di non linearità negli elementi attivi componenti
l'amplificatore.
è immediato vedere come il segnale di modo comune, applicato agli ingressi, non possa superare il valore della tensione sui collettori dei transistors, contrariamente si verificherebbe un'inversione di polarità, fra le basi ed i collettori, che porterebbe i transistors stessi alla saturazione.
Quindi, volendo calcolare il limite superiore della dinamica
d'ingresso per il modo comune, consideriamo il valore della tensione a riposo
VCO sui collettori di T1 e T2, questo valore
praticamente non cambia al variare di Vc, in quanto l'amplificazione
di modo comune è molto piccola, quindi possiamo scrivere la seguente relazione:
Consideriamo ancora il circuito della figura precedente; la
tensione VCO sarà data dalla differenza fra la tensione di
alimentazione VCC e la tensione ai capi della resistenza
RC. Vediamo, allora, che, considerando la corrente
, la disuguaglianza si trasformerà nella
seguente:
e ricordando che l'amplificazione differenziale è definita come
possiamo scrivere:
Dal risultato ottenuto vediamo che, fissata la tensione di alimentazione Vcc, per ottenere un'alta dinamica superiore d'ingresso possiamo solamente diminuire l'amplificazione differenziale. Per superare questa difficoltà ed ottenere sia un'ampia dinamica superiore sia una elevata amplificazione differenziale, sostituiamo i resistori di carico RC con un circuito che presenti una bassa resistenza apparente (piccola caduta di tensione ai sui capi) ed una elevatissima resistenza differenziale. Questo circuito, utilizzato nei più recenti circuiti integrati monolitici, è lo "specchio di corrente".
Valutiamo, ora, il limite inferiore per la dinamica di modo comune. Vediamo, considerando ancora la figura precedente, che la tensione VE sugli emettitori di T1 e T2 è pari a VE = VC - VBE.
Il livello di tensione VE non deve scendere al di sotto del valore che assicura, ancora, un corretto funzionamento per il generatore di corrente IO. Quindi, affinchè il limite inferiore per la dinamica di modo comune sia il più alto possibile, si rende necessario che, ai capi del generatore di corrente, vi sia una caduta di tensione molto bassa. Tra i generatori di corrente, lo "specchio di corrente" è quello che fa al caso nostro, in quanto la caduta di tensione ai suoi capi è di appena poche centinaia di millivolt.
Utilizzando gli accorgimenti descritti è possibile ottenere una
dinamica d'ingresso che si estenda, a meno di qualche centinaio di millivolt, da
-Vcc a +Vcc.
Offset
Consideriamo il seguente circuito:
Se il circuito fosse realizzato con componenti ideali, per vd = 0 si otterrebbe IC1 = IC2, come ampiamente già dimostrato.
Siccome il circuito non è ideale per vd = 0 si ha IC1 ¹ IC2, ovvero, si ha un "offset" in uscita.
Quello che ci proponiamo di valutare, è l'offset d'ingresso,
ovvero quel particolare valore Vo della tensione vd che
rende
Consideriamo
supponendo inoltre i transistors alla stessa temperatura, possiamo valutare l'equazione alla maglia:
ma
Per valutare Vo devo, come accennato prima, imporre:
pertanto varranno le seguenti relazioni:
Inoltre possiamo calcolare:
da cui, per quanto imposto precedentemente, ricaviamo:
Sostituendo questi risultati nell'espressione
ed inoltre, considerando che il valore di vd così
ottenuto, è il valore di Vo cercato, diciamo che:
Definendo con
la corrente di polarizzazione d'ingresso (Input Bias Current), con
l'offset di corrente di ingresso (Input Offset Current) e con
l'offset di tensione in ingresso (Input Offset Voltage) e ricordando le espressioni relative alle correnti di base, possiamo scrivere:
Osserviamo subito come i termini Ioff e Voff risultino nulli se i due transistors sono identici; questa circostanza sarà oggetto, in seguito, di un'analisi più approfondita.
Riscrivendo l'espressione che mi fornisce Vo come:
e sostituendovi le definizioni, otteniamo:
Analizziamo ora l'espressione ottenuta: se R1 ed R2 sono le più piccole e le più uguali possibile, il termine in Ib tende a zero, inoltre, se i transistors sono il più possibile simili, come visto in precedenza, anche gli altri due termini dell'ultima espressione andranno a zero; se ne deduce che, sotto queste condizioni ottimali, Vo tenderà a zero.
Da quanto detto risulta chiaro, però, che non potremo sperare di avere un amplificatore differenziale in cui la Voff sia nulla, ma dovremo pensare ad un circuito, che compensi gli effetti inevitabili degli offsets.
Pensiamo così di poter recuperare gli offsets sacrificando un ingresso del circuito per introdurre, per suo tramite, la tensione di compensazione. La rete deve essere costruita in modo tale da presentare una resistenza equivalente il più possibile uguale alla resistenza che il circuito "vede" dall'altro ingresso.
Realizziamo così il seguente circuito:
Chiaramente, dovrà essere R1>>Rb in
modo che, variando P, non vari in maniera sensibile la resistenza "vista"
dall'ingresso, inoltre, perchè possa essere recuperato, l'offset massimo in
ingresso dovrà essere
Se non volessimo sacrificare un ingresso, potremmo pensare di
distribuire diversamente la corrente IO, ad esempio ponendo un
piccolo potenziometro fra i due emettitori.
Considerando il potenziometro come somma di due resistenze: P =
R1+R2,notiamo che si introduce nella maglia d'ingresso una
tensione
che può annullare l'offset in
ingresso Vo. In questo caso dovrà essere verificata la relazione:
L'introduzione del potenziometro, però, fa diminuire
l'amplificazione differenziale in quanto aumenta la resistenza degli emettitori.
Posso, pertanto, pensare di "dosare" la IC, anziché la IO,
ponendo il potenziometro fra i due collettori. Realizziamo perciò il seguente
circuito:
In questo caso, al variare di P, variano RC1 e RC2 cosicchè, pur conc correnti IC1 ¹ IC2, possiamo ottenere ugualmente IC1·RC1 = IC2·RC2, ovvero, in ultima analisi, avremo recuperato gli offset garantendo una tensione Vu = 0.
Riunendo, ora, tutto quanto visto in un unico circuito, potremo
realizzare lo stadio d'ingresso di un buon amplificatore per continua come
rappresentato nella figura seguente:
Come vedremo, a questo schema di massima vanno aggiunti uno stadio di amplificazione intermedio ed uno stadio finale, le cui caratteristiche saranno analizzate in separata sede.
Osservando il circuito, si noterà senz'altro la presenza di uno specchio di corrente, realizzato con transistors di tipo p-n-p, posti sui collettori dello stadio differenziale. La corrente che fluisce nel collettore di T4 ripete fedelmente la corrente IC1, per cui sul morsetto d'uscita sarà presente la corrente IC1 - IC2, proporzionale, per quanto visto, alla tensione Vd.
Vediamo, inoltre, come sia stato inserito, fra gli emettitori dello specchio di corrente, un potenziometro per il recupero degli offsets. Ricordando che le resistenze, poste sugli emettitori dello "specchio di corrente", fanno sì che le correnti dei collettori non siano "speculari", ma bensì proporzionali al logaritmo del loro rapporto, si comprende come, variando il rapporto di partizione, varino di conseguenza IC1 ed IC2, ottenendo così il desiderato recupero degli offsets.
Ancora, possiamo notare la scelta dello "specchio di corrente" come generatore di corrente continua per i transistors T1 e T2 ed, infine, l'uso di un'alimentazione duale per il circuito.
