Sfasamento tra inizio e fine linea della tensione
Domanda:
Considerando una linea in AT per la trasmissione di energia in regime permanente, vorrei sapere a cosa è dovuto lo sfasamento tra la tensione all’arrivo Ea e la tensione alla partenza Ep della linea.
Risponde admin
Il motivo dello sfasamento di Ua, tensione d'arrivo, ed Up, tensione in partenza, è dovuto alle energie immagazzinate dall'induttanza e dalla capacità di esercizio della linea. Poiché mi piacciono le analogie, propongo il paragone con un albero rotante. Esso propaga l'energia prodotta da una coppia motrice alternata applicata ad un'estremita all'altra estremità cui è applicato il carico, immagazzinando e restituendo energia cinetica e di deformazione torsionale elastica. Poiché la variazione di queste energie non può essere istantaneo, esiste una differenza di fase tra la coppia in ingresso e la coppia in uscita. L'angolo di ritardo di Up rispetto ad Ua dipende in pratica dalla potenza attiva trasmessa, mentre la diversità di modulo dipende dalla potenza reattiva trasmessa. Maggiore è lo sfasamento tra Up ed Ua maggiore è la potenza trasmessa.
Lo si può agevolmente constatare anche costruendo il delle tensioni in arrivo ed in partenza considerando la linea puramente induttiva.
Commenti e note
Inserisci un commento
