Risponde Volfango Furgani
Suppongo che il generatore sia da ritenersi ideale. In caso contrario tra i
dati comparirebbe la resistenza interna. Chiamiamo con r la resistenza
compresa fra il cursore del potenziometro e la massa. E sar¨¤ la tensione di
alimentazione e Vr quella ai capi di r. Il modello matematico ¨¨ quindi Vr =
( E/Rp ) r. La scelta delle ascisse, che pure potrebbe basarsi sull¡¯angolo
di rotazione con incrementi pari a 300¡ã/20 = 15¡ã, semplifica il modello
tabellare se si orienta su r con incrementi di 1000/20 = 50 ¦¸. Le ordinate
risultano dal prodotto della costante potenziometrica E/Rp ed r. Il grafico
si ottiene poi semplicemente impartendo i necessari comandi previsti dal
foglio elettronico.
Volfango Furgani
