Domanda:
Volevo sapere qualcosa in più sul diagramma di PERRYNE-BAUMRisponde admin
Per farti sapere qualcosa di più dovrei sapere che cosa attualmente sai.Il diagramma di Perryne e Baum consente di ricavare la tensione all'inizio di una linea, fissate in arrivo tensione e potenza complessa.Il diagramma completo corrisponde all'interpretazione grafica delle equazioni che descrivono il doppio bipolo passivo, ma presumo che a te possa bastare il diagramma semplificato.Il doppio bipolo che rappresenta la linea è, in questo caso, costituito da una resistenza (R) ed una induttanza( di reattanza X) longitudinali. E' una schematizzazione che va bene per linee in B.T. ed M.T.Nota la tensione in uscita e la corrente con in suo sfasamento rispetto ad essa, la tensione in partenza si trova aggiungendo al vettore della tensione in arrivo il vettore di modulo R*I in fase con I ed il vettore X*I in quadratura d'anticipo su I.Da questo diagramma si può ad esempio determinare, in forma approssimata, la caduta di tensione industriale:Up-Ua=I*(R*cos(fì)+X*sin(fì))dove fì è l'angolo di sfasamento tra la tensione e la corrente in uscita.Se rl, xl sono resistenza e reattanza unitaria dei conduttori della linea lunga l , per la linea monofase sarà R=2*l*rl, R=2*l*xl; se la linea è trifase ci si riferisce alla concatenata e si avrà:Up-Ua=1,73*I*(R*cos(fì)+X*sin(fì)) con R=l*rl, R=l*xlZeno Martini
