di admin,
domenico, i fulmini a terra ci vanno comunque, con o senza il nostro intervento. Il nostro intervento serve a fare in modo che la scarica tra le nubi e la terra avvenga possibilmente senza danni e senza pericoli per l'uomo. Per questo si cerca di realizzare l'impianto di terra adatto.
di domenico,
perche i fulmini li disperdiamo a terra? cio cosa centra col fatto che la terra ha capacita infinita? la ringrazio preventivamente. in attesa di una sua risposta,cordiali saluti.
di Claudio,
A proposito di verifiche sui valori sulla misura della resistenza di terra approfitto , se possibile , per ottenere un chiarimento: è possibile fare la misura della resistenza di terra sul dispersore utilizzando un normale tester e collegando un puntale al dispersore e l'altro al neutro che nei sistemi TT è collegato a terra? se si in quale percentuale la misura effettuata è attendibile? Grazie
