di VIRUS A1 H1/N1,
QUALCUNO SA DIRMI COME SI FA IL COLLEGAMENTO DI 2 LAMPADE IN PARALLELO COMANDATE DA TRE PUNTI PIU' UNA PRESA
di cristoforo,
ciao,io ti consiglierei prima di ogni cosa di controllare con un tester se nel portalampade esce la tensione 230V perchè potrebbe essersi interroto il neutro!!
di admin,
Gio,
è un punto luce interrotto. Si potrà eventualmente applicare una maggiorazione che dipende dalla distanza tra le due lampade, ma non si tratta certo di due punti luce.
I punti luce comunque non sono l'unico modo per fare i capitolati ed i preventivi. Il capitolato, comunque sia specificato, lo si dà a più installatori, inseriranno i loro prezzi per ogni voce. Punti luce o meno, l'importante è che garantiscano la perfetta esecuzione di quanto richiesto dal cliente che non ragiona obbligatoriamente a punti luce ma a sue esigenze di utilizzo dell'impianto.
di Gio,
In questi giorni stiamo tracciando lo schema elettrico per la nuova casa. Vorrei capire se mettendo due lampade ad incasso affiancate che si accendono/spengono insieme dallo stesso interruttore devo conteggiare un punto luce oppure 2... Il progetto che ci ha fatto l'architetto per la sala prevede infatti di abbinare sempre 2 lampade.. a me preoccupa l'eventuale costo finale dei punti luce... Grazie per le eventuali risposte...
di pippo-gg,
Aiuto vorrei accendere e spegnere distintamente 4 punti luce con uno o due pulsanti. Sarei grato se potessi reperire uno schema. Grazie pino48@libero.it
di Mike,
Con l'avvento delle nuove tecnologie e delle nuove esigenze parlare di punto interrotto o punto luce deviato, ecc. non è più corretto e risulta obsoleto, lo puoi ancora trovare nel civile ma è in fase di estinzione, inoltre con queso sistema la contabilità è facilmente contestabile e/o si presta a interpretazioni furbesche da parte dell'installatore.
Ha molto più senso ed è molto più preciso parlare di:
A- punto predisposizione comando o presa;
B- punto conando interrotto;
C- punto comando deviato;
D- punto presa;
E - punto luce;
In pratica "A" è la scatola portafrutti predisposta con supporti, tappi ciechi e placca standard collegata con la tubazione alla scatola di derivazione locale; "B" rappresenta il cablaggio vero e proprio del frutto interruttore entro "A" e relativo collegamento alla scatola di derivazione locale; "C" è come "B" solo che al posto dell'interruttore c'è il deviatore; "D" è come "B" solo che al posto dell'interruttore c'è il cablaggio della presa con linea fino alla scatola di derivazione principale; "E" è solamente il tratto di conduttura (cavo + tubo) in partenza dalla scatola di derivazione locale.
Per fare un confronto con il sistema precedente, la voce "punto luce interrotto" nel sistema sopradescritto sarà composto da: "A"+"B"+"E", mentre il punto deviato da 2x("A")+2x("C")+"E", mentre un punto presa da "A"+"D". Se devo aggiungere un altro punto presa, ovvero un "D" significa che questo sarà derivato direttamente dalla dorsale e non in ponte dalla presa a fianco, per quello ci sarà una voce apposita.
In questo modo, si semplifica la contabilità in cantiere, l'installatore non fa il furbo e si fa pagare un punto luce interrotto dove in realtà utilizza la stessa scatola portafrutto o prende tutte le scatole portafrutto in ponte e non radialmente alla scatola di derivazione. Inoltre in caso di applicazione di sistemi domotici è più facile preventivare la variante dal punto di vista economico.
di admin,
Matteo,
E' sempre un punto luce deviato. Ovviamente con quattro faretti. A questo punto si tratta di vedere se i 4 faretti sono già cablati in parallelo, quindi costituiscono un unico corpo illuminante, o se sono faretti singoli localizzati in punti diversi della stanza, supponiamo ai quattro angoli, per cui devi cablare tu il parallelo. E' evidente che il costo del punto luce nei due casi è diverso. Nel primo caso applicherai il tuo prezzo base del punto luce deviato; nel secondo vi aggiungerai un sovrapprezzo per ogni faretto in più.
di matteo,
Devo contabilizzare i punti luce di un impianto, vorrei capire meglio un dettaglio? Se ho 4 faretti accesi e spenti dgli stessi due deviatori, ai capi opposti della stanza, quanti punti devo considerare?
di loreto,
Salve Avrei bisogno di sapere come posso collegare due lampade da corridoio cod due deviatori per poter accendere o spegnere da tutti e due deviatori.
di elettricistaEP,
Lampada a soffitto ed interruttore sono un punto luce. Le tre prese nella stessa scatola sono in effetti un unico punto luce, che avrà però un costo maggiore corrispondente alle due prese in più.
di Antonio Sapienza,
Vorrei comprendere qual'è il sistema in uso per la contabilizzazione dei punti luce realizzati. Per intenderci se in una scatola colloco tre prese elettriche possono essere considerati tre punti luce? Oppure l'alimentazione a soffitto e l'interruttore che la comanda sono considerati due punti o uno solo? Grazie anticipato per la risposta e cordiali saluti.
di Pierpaolo,
La complicazione è il numero di cavi che arrivano alla scatola: due per un pulsante, quattro per ogni invertitore
di Pierluigi,
quali sono i problemi che possono scaturire nel realizzare un accensione lampada da 5 punti utilizzando i semplici invertitori + deviatori e non i pulsanti con il relè? grazie
di Anonimo,
Ho un contratto in cui è indicato che posso inserire nel mio impianto elettrico 6 punti luce comandati da due punti deviatore. Questo vuol dire che posso inserire 6 luci con un totale di 12 interruttori? Se una di queste luci risulta essere un insieme di 5 faretti, vanno considerati come unico punto luce?
di admin,
E' la fase. (L sta per linea). Una curiosità: perché tanti punti di domanda quando ne basta uno?
Se le tre lampadine devono essere comandate indipendentemente l'una dall'altra, occorre una coppia di deviatori per ogni lampadina, non bastano due deviatori. Se le devi comandare insieme, basta metterle in parallelo tra loro.
di Anonimo,
se mi potete mandare uno schema di un accensione di 2/3 lampadine con solo due deviatori.
di Anonimo,
salve di nuovo,grazie per lo schema del punto luce deviato.guardando quello schema,la linea in alto chiamata L sarebbe la fase che entra nel deviatore??????
di Anonimo,
SALVE,LE VOLEVO CHIEDERE UNO SCHEMA DETTAGLIATO DI UN UN PUNTO LUCE DEVIATO.GRAZIE
