Domanda:
devo realizzare un taglierino per polistirolo con un filo di Costantana.come posso mettere in relazione la tensione e la corrente di alimentazione con la temperatura a cui devo portare il filo?Risponde admin
Il filo a regime si porta ad una temperatura tale da disperdere nell'ambiente la potenza termica sviluppata per effetto joule. La potenza termica dispersa è proporzionale alla superficie disperdente (A) ed alla differenza di temperatura (Dt)P=KADt
La costante di proporzionalità K (W/m2°C), è detta trasmittanza termica globale.
La trasmissione del calore avviene in questo caso per convezione e per irraggiamento.
Determinare K non è semplice.
Se tf (°C)è la temperatura del filo, ta la temperatura ambiente, l la lunghezza del filo, A la sezione, r il raggio (m) , r (Wm)la resistività della costantana, E (V) la fem del generatore, Ri la sua resistenza interna, K la trasmittanza termica del filo (W/m2°C) del filo, a regime si ha dal punto di vista teorico
tf=ta+RfI2/KS
con Rf=rl/A resistenza del filo
I=E/(Ri+Rf) intensità di corrente
S=2prl superficie laterale del filo
A=pr2
Sostituendo e semplificando
tf=ta+rI2(K2p2r3)
Per la convezione naturale K assume valori da 2 a 40. Poi c'è l'irraggiamento...
Prova con k=10.
Electroportal.net
