Domanda:
Egregio professore, nell'affrontare un esercizio di elettronica mi sono sorti dei dubbi sul risultato del libro. L'esercizio consiste nel calcolare il guadagno ingresso uscita della seguente configurazione: un OpAmp ideale ha l'ingresso non invertente a massa; l'ingresso invertente invece porta da un lato, attraverso la resistenza R3,all'ingresso Vs; dall'altro lato attraverso la resistenza R4 al nodo V* da cui si diramano altre due resistenze: R6 verso massa e R5 verso l'uscita dell'operazionale (Vout).Risponde Volfango Furgani
Le propongo la mia soluzione per l'esercizio proposto relativo al circuito di figura
Applico il principio di Millman al nodo V* essendo l'ingresso invertente virtualmente a massa. Ottengo il circuito:
V* = (Vout/R5 ) / (1/R4+1/R6+ 1/R5 ).
Le correnti su R3 ed R4 sono uguali in modulo perché l'ingresso invertente non assorbe corrente e valgono
iR3 = Ving/R3 e iR4 = - V*/R4 essendo V* la caduta, a polarità invertite, sia su R4 che su R6.
Risulta V* = - Ving R4 /R3 .
Se sostituisco nell'espressione precedente e sviluppo i calcoli algebrici pertinenti ottengo dopo le semplificazioni:
Vout / Ving = - (R4 R6+R3 R4 + R5 R6)/ R6R3
Sostituendo in questa formula i valori di figura come esempio numerico il guadagno risulta �5 confermato dalla simulazione con Ewb.
Volfango Furgani
