Trasformatore per raddrizzatore
Domanda:
Per calcolare la potenza di un gruppo trafo/rz di una SSE di conversione ca/cc quali sono le formule che devo applicare??In relazione all'argomento, per caratteristica esterna cosa si intende?
Risponde admin
Siano
  • Ic ed Uc i valori continui nominali,
  • Uf, If i valori efficaci di una fase secondaria;
  • S1, S2=potenze apparenti del primario e del secondario;
  • Idm =corrente diretta media del diodo;
  • Udi =tensione inversa del diodo;
  • Pc=Uc*Ic potenza raddrizzata;
Ponte monofase
  • Idm=0,5*Ic
  • Udi=1,57*Uc
  • Uf=1,11*Uc
  • If=Ic
  • S 1=S2=1,11*Pc
Ponte trifase
  • Idm=0,333*Ic
  • Udi=1,21*Uc (prudenziale: esatto=1,05*U)
  • Uf=0,427*Uc
  • If=0,816*Ic
  • S1=S2=1,05*Pc
Caratteristica esterna
è la relazione esistente tra la tensione media Um in uscita, espressa in valore relativo, Um/Uc,  e la caduta di tensione induttiva espressa come prodotto x*i in cui i=Im/Ic è il fattore di carico (Im è la corrente continua effettivamente erogata), ed x è la reattanza di commutazione, che è in pratica la reattanza del trasformatore, espressa in p.u. cioè in valore relativo.
Commenti e note
Inserisci un commento
