Domanda:
La corrente di spunto relativa ad una batteria di rifasamento (azionata tramite contattore) � esprimibile come multiplo della corrente nominale della batteria stessa?Risponde admin
Si, la corrente di inserzione di una batteria di condensatori è alcune volte la corrente nominale. Se Qc è la potenza reattiva del banco di condensatori trifase, U la tensione concatenata nominale ed Scc la potenza di cortocircuito nel punto di installazione dell batteria, la corrente di spunto Is si può calcolare con la formula indicata nella norma CEI EN 60871-1 (CEI 33-18):
Is=In*radQ(2*Scc/Qc)
dove In=Qc/(1,73*U) è la corrente nominale della batteria.
Le cose si complicano se si deve inserire una batteria mentre un'altra è già inserita.
Non ci sono invece problemi quando ad esempio un condensatore di rifasamento è inserito insieme con il carico che esso deve rifasare, ad esempio un motore, poiché la corrente del condensatore è compensata dalla componente induttiva della corrente assorbita dal motore.
