Cortocircuito
La corrente di corto circuito può essere determinata considerando il seguente circuito:
Applicando il secondo principio di Kirchhoff relativo alle maglie (uguaglianza fra f.e.m. e cadute di tensione), si ottiene l'equazione elettrica del circuito:
dove:
  • e = f.e.m. fornita dal generatore
  • eL = f.e.m. di autoinduzione nell'induttanza L
  • = caduta di tensione sulla resistenza R prodotta dalla corrente di corto circuito icc
Essendo:
si ottiene:
e quindi:
La risoluzione della precedente equazione differenziale fornisce la corrente di corto circuito in funzione del tempo: icc = f(t).
Essa è costituita da due componenti:
  • una permanente simmetrica, variabile con legge sinusoidale, di ampiezza pari a e pulsazione w:
  • una transitoria unidirezionale, decrescente nel tempo con legge esponenziale:
dove:
è il valore efficace della componente simmetrica della corrente di corto circuito.
La corrente di corto circuito vale pertanto:
cioè:
o anche:
dove:
  • L/R = costante di tempo [s] del circuito di guasto (R = resistenza [W], L = induttanza [H] del circuito a monte del punto di guasto)
  • jcc = angolo caratteristico dell'impedenza di corto circuito
In fig. 1 è riportato l'andamento della corrente di corto circuito in funzione del tempo nel caso in cui si ponga, a titolo d'esempio, Icc = 1 e jcc = 80°.
Fig. 1 - Andamento della corrente di corto circuito
NOTA: l' andamento delle correnti di corto circuito può essere analizzato con il programma in QBasic corto presente nel sito nella sezione Software.
Per la scelta delle caratteristiche dell' interruttore , il calcolo delle correnti di corto circuito deve riguardare:
a) La corrente di corto circuito massima Icc,max
Il massimo valore della corrente di corto circuito si ha per guasto trifase all' inizio della conduttura e coincide con il valore efficace della componente simmetrica della corrente di corto circuito.
La conoscenza del suo valore serve per stabilire il potere d'interruzione dell'interruttore. Si calcola con la relazione:
dove:
  • U = tensione di esercizio dell'impianto [V]
  • Z = impedenza del circuito a monte del punto di guasto [W]
b) La corrente di corto circuito di cresta Icc,cr
Il valore della corrente di corto circuito di cresta (valore di picco della corrente totale di corto circuito) può essere ricavato direttamente dal grafico della corrente di corto circuito (fig. 1), oppure, in mancanza di questo, con la relazione:
dove il valore del fattore di cresta Kcr può essere calcolato, con sufficiente approssimazione, mediante la relazione:
La conoscenza di Icc,cr serve per stabilire il potere di chiusura dell'interruttore.
c) La corrente di corto circuito minima Icc, min
Il valore minimo della corrente di corto circuito si ha per guasto monofase (fase-fase o fase-neutro) alla fine della conduttura e può essere calcolato con la relazione riportata dalla Norma CEI 64-8:
dove:
  • 0,8 = coefficiente che tiene conto del presumibile abbassamento della tensione per effetto del corto circuito
  • U = tensione del circuito di guasto (tensione fase-neutro per circuito trifase con neutro distribuito; tensione fase-fase per circuito monofase o circuito trifase con neutro non distribuito) [V]
  • S = sezione del cavo [mm²]
  • 1,5 = fattore che tiene conto dell'incremento della resistività del cavo dovuto all'aumento di temperatura durante il corto circuito
  • r = resistività del conduttore a 20°C [per il rame 0,0178 W mm²/m]
  • Lc = lunghezza del cavo [m]
  • m = SF/SN = rapporto fra le sezioni dei conduttori di fase e di neutro nel caso di circuito trifase con neutro distribuito
Rispetto alla sezione del conduttore di fase, la sezione del neutro può essere scelta nel modo indicato nella seguente tabella:
Sezione di fase SF (mm2) Sezione di neutro SN (mm2)
SF = 16 SN = SF
16 < SF =35 SN = 16
SF > 35 SN = SF/2
  • m = 1 nel caso di circuito monofase o circuito trifase con neutro non distribuito
  • Kx = coefficiente che tiene conto della reattanza del cavo
Tale coefficiente, a seconda della sezione del conduttore di fase, assume i valori riportati nella seguente tabella:
Sezione (mm2) 95 120 150 185 240
Kx 1 0,90 0,85 0,80 0,75
La conoscenza di Icc,min serve per la verifica del corretto intervento dello sganciatore magnetico; serve, in altri termini, per stabilire il valore massimo della soglia d'intervento dello sganciatore magnetico dell'interruttore.
La corrente di corto circuito produce, nel circuito, due effetti:
  • Effetto termico, legato al tempo di durata della corrente di corto circuito
  • Effetto elettrodinamico, legato al valore massimo (valore di picco) della corrente di corto circuito
5
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Complimenti per l'articolo. Sto studiando il regime transitorio della corrente di cortocircuito. Nel libro di testo è presente un concetto, che riguarda il valore massimo della corrente di cortocircuito che non capisco cosa vuol dire: "Per un assegnato argomento dell'impedenza Z, il massimo raggiunto dalla i(t) è funzione della fase (alfa) della tensione al tempo t=0". Che è funzione di alfa ci sono, non capisco perché t=0.
Rispondi
di Mourigno,
La corrente di corto circuito massima Icc,max è massimo valore della corrente di corto circuito si ha per guasto trifase, ma se ho una linea monofase come lo calcolo?
Rispondi
di mario clarini,
Riguardo alla media tensione non fa da riferimento la norma IEC 60909? Relativamente al coefficiente 0,8 mi sembra che il valore sia abbastanza ambiguo o sbaglio?
Rispondi
di ,
Non c'è differenza tra BT ed MT
Rispondi
di simone,
la relazione sopra esposta per il calcolo della corrente di corto circuito minima è valida solo per le reti BT o anche per quelloe in MT. Se non mi può esporre il calcolo anche per le reti MT?
grazie
Rispondi
