Domanda:
Gradirei sapere come reperire informazioni sui codici delle protezioni citate nella DK5600.Mi riferisco all'interessante discussione presente nel sito .Risponde MASSIMO-G
I codici numerici delle protezioni si riferiscono alla codifica ANSI/IEEE.La 67N si riferisce alla protezione direzionale per il guasto a terra mentre la 67 � la direzionale di massima corrente. Come grandezze in entrata la 67N ha il segnale amperometrico che arriva da toroide e quello voltmetrico dai tv collegati a triangolo aperto; invece la 67 ha come entrata amperometrica quella da tre o due TA e quella voltmetrica dai TV che portano alla protezione le tre tensioni di fase.
50 � massima corrente istantanea;
51 massima corrente temporizzata;
51N massima corrente di terra temporizzata;
L'Enel fa un p� di confusione chiamando la 67 ,che normalmente � definita come massima corrente direzionale (una protezione utilizzata nelle alimentazioni ad anello per isolare i guasti di massima corrente) ci� che normalmente viene definita 67N; inoltre le protezioni di sovracorrente vengono chiamate 51S1 e 51S2 quando invece sarebbe pi� corretto definirle 51 e 50. In effetti tutto questo porta un p� di scompiglio ma deve essere dovuto a una normalizzazione interna enel per le protezioni , almeno credo. Comunque gli equivoci sono facilmente superabili.
Su questo argomento ci sno due articoli di Tuttonormel, giugno 2004 e settembre 2004 che ne parlano diffusamente.
